Мелкие вопросы по тематике форума
miraclePC, у меня тоже ралинковская начала глючить, скорее всего от перегрева. Спасла замена модуля.
miraclePC, игры побоку, речь о торенте.. На одном роутере с того же сайта все норм, на другом сразу обрыв..
Ребят вобщем нужно поднять Vpn сервер.
Вот тут http://itadept.ru/windows-vpn-server/ 7-ой скрин. Не совсем понятно какой IP прописывать если имеетсмя роутер. WAN IP роутера или IP ПК?
Ребят вопросик появился. При подключении питания процессора комп уходит в циклический откл/вкл. Т.е. включается через секунду отключается еще через секунду включается и т.д. пока из розетки не выключишь. При отсоедененным питанием процессора комп ведет себя нормально (но естествено не стартует ). Донора под рукой нет. С большей долей вероятности проблема в БП или материнке??? или вообще в процессоре
Думаю что мать. Питальник то проверить проще, подключаем нагрузку (например винт) замыкаем зелёный и любой черный на 24пин разъёме. Смотрим.
В биос бы залезть и вырубить pwr on after pwr fail
Я думаю, КЗ питания процессора. Без процессора, но со всеми подключёнными проводами включается?
Насколько я понимаю этот надо замыкать. А как и какие провода замкнуть нужно?
Ну да включается. Кулера крутятся все норм. (Имею ввиду процессор в сокете, но питание его отключено)
Разъем на материнке?
сказано же:
У меня в коробочке на столе вместе с винтиками разогнутая скрепочка для этого валяется... :)
Не нужно там ничего замыкать, при подключенной материнке, там и так эти контакты замкнуты. И то, что
говорит о том, что эти контакты (зелёный и чёрный) замкнуты, иначе бы ничего там не крутилось.
Мне больше кусочек припоя в этом качестве нравится, по диаметру плотнее входит. Кроме того, его всегда можно заново откусить нужной длины, при необходимости, и использовать по прямому назначению, когда необходимость отпадает, чтобы не валялся. ;)
Вобщем материнка шалила. Всунул другую с темже БП. И даже Windows запустился :)(что для меня немножко странно было. По идее БСОД 0х0000007В должен быть.). Но теперь все гуд.
