Микросхема TDA1558Q
xXxPanasonicxXx
8 Авг 2011
Микросхема TDA1558Q
Здравствуйте, что-то я почитал на форуме про это мс и судь по отзывам она плохая, на высокой громкости много искажений, динамик щелкает при включении. Так какую лучше схему взять (где-то 25-30 ват на канал)
бери стк 402-030
TDA2050, TDA7294
тда1557 отвечаю!!!!микра вообще!!!!не греется почти......искажений мало!!!!и бассует отлично!!!советую на ней полудше 58й будет!!!на себе проверил!!!!!!отвечаю за неёё воше классная малышка:))
тда1557 отвечаю!!!!микра вообще заебись!!!!не греется почти......искажений мало!!!!и бассует отлично!!!советую на ней полудше 58й будет!!!на себе проверил!!!!!!отвечаю за неёё воше классная малышка:))
выход у не с минимум искажений не более 0.5% не более 15 ватт на канал при мостовом включении, мах из неё можно выжать 22вата при 10% искажений, еше для не нужен транс 12вольт ток не менее 5А мощность транса не 50-60ватт
Не-а, для одной - не забывай при трансформации происходят потери, которые надо компенсировать - поэтому для качественного воспроизведения сигнала необходим источник питания с в 2 раза большей мощностью, чем выходная мощность усилителя. (Всё упирается в вечный двигатель:) )
Не-а, для одной - не забывай при трансформации происходят потери, которые надо компенсировать - поэтому для качественного воспроизведения сигнала необходим источник питания с в 2 раза большей мощностью, чем выходная мощность усилителя. (Всё упирается в вечный двигатель )
ну как бы производители и авторы схем, электронщики, да и вообще все указывают максимальную нагрузочную мощность, а не абсолютную, не заблуждайтесь) да и куда на 30Вт усилка 88Вт трансформатора?)
да бред полный, 58 отличная микра, я собирал 2 усилка, МС производства тайвань были, отлично звучали, без искажений, щелчки при включении не от микры зависят а от обвязки, в схеме Валеры не реализовано плавное включение питания
по совету форумчан переделал схемку вот так, добавив ёмкость 1000Мф и резистор 10кОм, щелчки при включении пропали вообще
    41.5 KB · Просмотры: 5,038
так что ребят не стоит судить о МС не попробовав МС хорошего производства, айфоны тоже китайские бывают :)
бери 1554Q
по совету форумчан переделал схемку вот так, добавив ёмкость 1000Мф и резистор 10кОм, щелчки при включении пропали вообще, а какие именно. Конденсатор какой вольтаж и резистор какой. Переменные, пленочные, керамические?
Нихрона она не щелкает и не искажает.Собирать нужно с умом.
у меня на этой микре щелчок при включение есть но еле слышный а искажений я не заметил s-30 она прокачивает больше чем на половину идеально а на полную с не большими искажениями по началу собирал по схеме конденсаторы по питанию были 6000 на микру были хрипы даже на половине громкости поставил 30000 на две микры вобще норм . но на счёт других я не знаю не собирал
Пропадает подскок(щелчек) дина при подаче питания.Кондер пленочный(електролит).И сопротивление на 10 кОм.(сопротивление,а не переменный резистор,если ты имел это ввиду...)
я же написал "добавив ёмкость 1000Мф и резистор 10кОм" как ещё уточнить то
Demonik а ты можешь гтовую плату выложить с твоими доделаки?
TDA 1558 это автомобильный усилитель, качественного звука тяжело добиться(и то это редко бывает) на полной громкости сильно большие искажение более 10% ИМХО.
