Мой первый ламповый "Marshall"
А что такое правильный звук? :tehnari_ru_509:
Ламповый усилитель на лампах 6П3С и 6Н1П
здравствуйте собрал усилитель на лампах 6п3с и 6н1п , включил заработал
сразу, но наблюдается синее свечение в лампе 6п3с и сильно быстро нагреваются собирал не впервый раз первая конструкцыя была как нибудь,
но работала идеально элементы подбирались приблизительно схеме из того что было а вторая схема всё чётко со схемой в первой конструкции такого не наблюдалось помогите пожалуйста решить проблему вот схема
Миниатюры
Что значит нагревается, анод краснеет или что?. Синее свечение может быть, а вот если покраснение анода, то это неправильное отрицательное смещение лампы ... :)
Подскажите пожалуйста переменные резисторы есть, логарифмическая характеристика и линейная характеристика. Какие нужны.
Это смотря куда
Ну что бы попробывать повторить усилитель из этой темы.
А можно платы в лойоте для жсм800 на 18 ватт
Надеюсь светодиод выложит файлы платы в лойоте очень НАДО..
ОКЕЙ БЕДЕМ НАВЕСНОЙ!!!!!!!!!!!!!:wo:
Привет )) Печатку внизу прикрепил в архиве вместе со схемой, по которой я делал. Но всё-таки сейчас я бы делал ламповый усилок только навесным монтажом , так правильнее будет. Свой следуюющий гитарный лампач я буду делать полноценный JCM800 на 50 Вт на 2-х EL34 , и только навесным монтажом, уже купил монтажные гребёнки и толстый гетинакс специально для этого .
В архиве есть всё- схема гибридного усилителя ( преамп- от ЖСМ800 + оконечник пуш-пулл двухтакт на EL84 на 18 Вт ) , две печатки- одна под обычные металоплёночные кондёры, а вторая - под Виму ( я делал на них) . Обе печатки 100 % рабочие, если всё правильно распаять и собрать . Но всё-таки Вима для гитарного перегруза не очень подходит, хотя на чистом звучит просто сказка . 800-ку надо собирать лучше на кондёрах SoZo или Mallory . Ещё очень рекомендую добавить в оконечник второй регулятор мастер громкости PPIMV ( сдвоенный переменник на 470 кОм-1 мОм ) - он ставится после фазоинвертора , перед оконечными лампами. Без него для дома нельзя будет выставить тихую громкость, сам это проверил. Схему с PPIMV тоже выложу .
    45.6 KB · Просмотры: 845
    68.6 KB · Просмотры: 670
  • JCM800 .rar
    JCM800 .rar
    417.3 KB · Просмотры: 270
Вот ещё может кому пригодится схема 800-ки на 50 Вт ( 2204) и лейка с навесным монтажом под него. Ещё скину распайку входных гнёзд , чтобы понятнее было , и схему PPIMV .
И напоследок скажу ещё одно- сколько я уже переслушал ламповых усилителей , включая и модерновые хай-гейны Энгл, Дизель , Кранк , Меса Ректифар и т.д. , но звук Маршала делает эти все усилители на раз , с Маршалом никакой усилитель не сравнится , его звук недаром считается эталоном в хард-роке .
    58.2 KB · Просмотры: 771
    95.5 KB · Просмотры: 1,061
    38.2 KB · Просмотры: 791
    33.2 KB · Просмотры: 428
    17.1 KB · Просмотры: 389
у меня вопрос, сколько составила себестоимость без учета ламп, шаси и корпуса?
А ничего что топику без малого 4 года?...
Лицевую и заднюю фальш панель делали из рекламного пластика? Или другой материал? Не можете мне скинуть чертежи ?.
