Моя мечта
подобная система была, но подвел блок питания, вот и пришлось модернезировать и востанавливать ))
Мечта очень хорошая штука !!!
И воплотить её непросто !!!
Да, это так...Ну если постаратся и делать все для того, чтобы она сбылась, то все все возможно.))
Вот печатка, проверьте пожалуйста...
она в p-cad 2006
там електрическая принципиальная схема, складальное и печатка
  • Taras.rar
    Taras.rar
    108.7 KB · Просмотры: 31
может кто не хочет качать пикад...
    198.5 KB · Просмотры: 173
    118 KB · Просмотры: 103
    27.9 KB · Просмотры: 108
у меня вот вопрос зачем кулер..... Это лишние наводки, искажения , свист на мощности ,,, Да поставь рельсу , ведь корпус позволяет места полно ,, а так 5 балов молодец.
Спасибо ,но єто часть мечты...)))
есди действительно будут наводки сильные, то отключу...Хотя пока юзаю и никаких шумов замечено не было (и это я еще экранированный кабель не паял)
Самое главное темброблок защити текстолитом например..И провод как можно короче
А вот с темброблоком у меня беда случилась...работал нормально, оставил я его на неделю, потом включил, а он начал выпендриватся:высокие частоты вообще не регулирует, низкие работают как громкость...вообще незнаю, что с ним...(((
ну тут так на вскидку не скажеш , скинь схему , они разные все , да и фотки если можеш. Ты его сам собирал.???
Ну обычно его ставят на переднюю панель и переменники паяют прямо на плату без проводов ....подводят только сигнал и питания .....Могла микра сдохнуть или еще чего проверь все...
это уже как кто делает..да и это не имеет значения...
Он работал как надо, постоял без дела и перестал нормально работать
микра нормальная, я другую ставил тоже самое
Сначала собирается без печатки, на макетной плате, хотя бы один канал. Проверяется работа устройства и при необходимости отлаживается. И лишь затем рисуется печатная плата.
Кажись флюс на плате. Если да, то отмой =)
какая разница, на макетной плате или уже на печатке проводить сборку...если будет петь, то останется ...Проверьте, пожалуйста плату
вот планирую мечту воплотить? может кто подскажет с печатками
Не понятно, а что Вам собственно нужно то?
С чем подсказывать то?
