Мультивибратор. Вопрос
Вот чтобы не путаться отностительно чего производятся измерения, надо было на схеме поставить значек корпуса _¦_ на минус источника питания.
Подождите... минус бывает разный если двупалярнео питание внизу у нас -5 вольт мы говарим считаем относительно нуля...если у нас однопалярное питание у нас внизу ноль мы всё равно говарим относительно ноля...Так какое у нас питание?
Мы же договорились, что напряжение будем измерять относительно минуса источника питания.
P.s. Представляю себе как у вас "съедет крыша" на следующей фигуре... ;) Ладно, не будем опережать события...
Не, она в любом случае съедет. Поверьте моему опыту. У меня тоже она от этого съехала, но не сильно - удалось поймать и прибить гвоздиком. :)
Что с ответом на мой вопрос?
Так почему же у вас на узлах 2 и 5 оказались разные напряжения? Они же соединены между собой разряженным конденсатором.
Интересный вопрос... Только я ничего не понял. Что вы имели ввиду? Покажите на схеме.
Я не про схему я в принцыпе что такое когда мы говорим что мерям относительно минуса ...ааа там может быть -5 или 0...зависит от источника питания двуполярный или однопалярный...
Так! Не отвлекаемся! Говорим только о схеме.
Ответьте на мой вопрос, он очень важен для вашего понимания.
У нас последовательное соединение диода и резистора на резисторе падение напряжение 11,4 В на диоде 0,6 В меджду ними будет потенциал 0,6 относительно нуля(минуса)
Это понятно. А почему в узле 5 не так?
P.s. на будущее: если речь заходит о каком-то конкретном этлементе схемы, то обязательно указываем его позиционное обозначение. Например, резистор R1, диод D1 и т.д.
А с какой стати там будет 0,6...у нас конденсатор, на правой 0,6в дальше диэлектрик т.е. разрыв... а налевой там проводник там +12...
воообщето бред получается как может быть разный потенциал на двух обкладках...ыыы
Вот в этом ваша ошибка!
Мы же выяснили, что когда конденсатор полностью разряжен, его сопротивление равно 0. Ну посмотрите же на график тока.
Опять вы несёте какую-то чушь про потенциал. Выяснили же, что мы говорим про разность потенциалов, т.е. напряжение. И оно там действительно равно нулю.
Типа того.
Но если вспомнить ваше предыдущее рассуждение, то напряжение в узле 2 и 5 получается всё таки 0,6 В. А с какого перепугу 12 В? Этого никто не утверждал. А если и утверждал, то бездоказательно.
А чего тут смешного?
А как же "ыыы..."? Ладно, будем счтитать что мне показалось.
Ну как, разобрались? Тогда считаем напряжение для левой обкладки.
Ах, так это было удивление. То ли еще будет... ;)
Перечитайте последние три страницы этой темы еще раз. Я подожду.
Да вот же оно. Вы же сами это написали.
