На Конкурс "100 градусов моддинга" от ИгорьВ "паяльник"
Свободное время в выходные изучал что, где, почем. Как говорил ослик Иа - печальное зрелище. Особенно в плане резиновых трубок. Черная тонкостенная резиновая трубка исчезла. Авторынок предлагает абсолютно дубовые шланги, преимущественно армированные. Нашел силиконовые - уже ближе, но не знаю как он к бензину относится, ну и цена - за метр просят чуть меньше, чем я за компрессор отдал. В медтехнике нашел из красной резины, но как то выглядит стремно, взял для пробы. Надо идти в народ - пройтись по знакомым. Нашел горелочку, которую купил год назад, продавец утверждал что для бензина, ее и буду использовать, если подойдет. Изучил аквариумную арматуру - не вдохновило, особенно краники, буду использовать снятые с медицинского оборудования (на снимке горелки внизу блестящие) или самодельные подобные. Наконец то начал практические работы с изготовления и поиска деталей старинного сетевого разъема. Абсолютно не технологичная вещь, зато можно повторить в домашних условиях.
    25 KB · Просмотры: 204
    21 KB · Просмотры: 664
Трубка из красной резины от "Медтехники" к бензину и маслам относится очень неравнодушно, становится "мягкой и податливой". Убедился в этом, когда применял ее в самодельном компрессоре. Силиконовые трубки от систем в тех же условиях стоят хорошо.
Приму к сведению, спасибо, хорошо, что взял немного.
Пока делал "ресивер". Вспомнил, что некоторые сорта бронзы точатся весьма неважно, мне, понятное дело, именно такой и попался. Ох и намучился, особенно сверлить. На клею делать мне показалось ненадежным, поэтому штуцера крепятся при помощи гаечек М8Х0.5 от тумблеров и шайбы оттуда же, благо соответствующая плашка у меня была. Собрал в кучу - должно получиться.
    35.6 KB · Просмотры: 146
    17.9 KB · Просмотры: 163
Начал бензобак. Нержавка обыкновенная, стенка 1.2мм, донышко 1.5мм, собрал в кучу нижнюю часть - такая кастрюлька получилась после зачистки. Бачок вставляется в чайник, верхняя часть бензобака притворяется крышкой, ну, по крайней мере буду пытаться так сделать, в зависимости от найденных материалов. Вставляется слегка туго, немного не угадал, но, думаю, горловину чайника подчищу и будет все путем.
Добрались мои шаловливые ручки и до компрессора - разобрал. Мой хомяк сразу заявил, что такой симпатичный корпус внутри чайника будет лишним, можно ведь в него еще что либо полезное запихнуть, в смысле в корпус компрессора. И действительно, зверушка права, без корпуса и места занимать меньше будет, буду "выгрызать" компрессорную раму , текстолит нашел и разметил.
    29.4 KB · Просмотры: 138
    26.1 KB · Просмотры: 153
    28.1 KB · Просмотры: 181
    30.4 KB · Просмотры: 163
Успел забыть какая гадость текстолит. Теперь вспомнил, все покрыто толстым слоем желтой пыли и стружек. Но раму сделал в общих чертах, действительно, так компактнее будет. Дольше работа несколько тормознется, для начала монтажа надо провести "огневые" испытания, а это упирается в бензобак. Основное внимание теперь ему, как и из чего его сделать.
    56 KB · Просмотры: 86
    27.1 KB · Просмотры: 122
Продолжаю возиться с бензобаком. Немного обрезал по высоте, вырезал полоску из 4х мм нержавейки шириной 7мм. Свернул из полоски колечко и обкатал крышку из 1.2мм нержавейки. Колечко приварил по верхнему краю "кастрюльки" - будет упор при установке в чайник. Прикинул сверху крышку. На настоящую не похожа, но и не очень нужно, теперь нужно прикинуть расположение и конструкцию входов-выходов. Нужно - заливное отверстие для бензина, естественно с пробкой, Входное для подачи воздуха в бензин, выход смеси, и предохранительный клапан. Кое что можно совместить.
На металлоломе нашел три симпатичных тумблера, больше подходят по стилю, чем обычные и переключаются легче, как раз думал над этим вопросом, а тут - вот оно.
    29.3 KB · Просмотры: 96
    33.8 KB · Просмотры: 101
    28 KB · Просмотры: 86
    28.8 KB · Просмотры: 90
    19.8 KB · Просмотры: 87
Какое то непривычное затишье на конкурсе. Народ, наверное, медитирует над чайниками.:tehnari_ru_860:
Изобретал горловину. Нашел подходящую заготовку, труба с резьбой из нержавеющей стали (внутренний диаметр 41мм) и накидная гайка. Обточил это хозяйство, сделал накатку на гайке. Деталь на заднем плане из закромов, материал латунь. После обработки на токарном латунной вставки, собираю узел в целом. Внутреннее отверстие в латунной детали - под вышибной клапан, на случай аварийных ситуаций. С клапаном скорее всего совмещу и щтуцер для вывода бензовоздушной смеси.
    26.3 KB · Просмотры: 73
    28.3 KB · Просмотры: 79
    29.8 KB · Просмотры: 93
    25.8 KB · Просмотры: 85
Собрал в кучу бак, заварил, зачистил слегка, подогнал горловину чайника, теперь бачок ставится в чайник без проблем. Решил, что все входы, выходы бензобака будут в горловине. Впереди испытания на герметичность и работы над пробкой, кстати перепускной кран, регулирующий обогащение смеси, попытаюсь встроить тоже в пробку.
Может кто подскажет, из какого материала можно сделать поплавок для бензина? Паять пустотелый как то не хочется, так вырезал бы из куска материала и всех делов.
    22.1 KB · Просмотры: 79
    25.6 KB · Просмотры: 85
Поплавок думаю можно попробовать сделать из вулканической пемзы или туфа. Оба материала относятся к горным породам, содержат внутри газ и легко обрабатываются.
Спасибо. Вопрос - где это можно взять? У меня раньше в ванной кусочек валялся, для пяток, но куда то делся.
Вожусь с пробкой, наверное самая сложная деталь в проекте будет, забраковал пару вариантов, но вроде вырисовывается. Выточил корпус заглушки из бронзы. Канавки под уплотнительные колечки. Задумка такая - ставим заглушку на уплотнительных колечках с трением в пробку. Давление 0,2атм, сила, действующая на днище, около 1кг, ее недостаточно для сдвига заглушки. В случае аварийной ситуации - давление резко повышается,заглушка вылетает, давление сбрасывается.
Просверлил отверстия на 7.2мм, нарезал резьбы 8Х0.75, изготовил соответствующие штуцера. В донышке заглушки просверлил отверстия 5мм, одно не до конца, пока надо бачок гидроиспытать, лишние дырки ни к чему. Вырезал кольцевую прокладочку из резины, собрал всю конструкцию на бачке. Этакая двух орудийная башня получилась.
Надел шланг, сунул бачок в ведро с водой. Подал давление при помощи биологического компрессора, проще говоря дунул. Травит зараза, причем в самом неудобном месте по горловине. Завтра буду исправлять.
    29.5 KB · Просмотры: 123
    30.3 KB · Просмотры: 142
    30 KB · Просмотры: 130
    35.7 KB · Просмотры: 135
    29.1 KB · Просмотры: 155
Взять готовый от карбюратора - не вариант? Ну, или кусок вспененного полиэтилена (часто применяется в упаковке): полиэтилен бензину не по зубам
Дык обычно в хозмагах оно и продаётся как тёрка для ног:D У меня шикарный округлый кусок крупнопорисой вулканической пемзы, куплен в хозмаге:D
От карбюратора - великоват будет. Мысль такая - в бачок опускаю трубочку латунную от антенны, внутри геркон. По трубочке скользит мелкий кольцевой магнит на поплавке. При снижении уровня горючего, магнит опускается -геркон срабатывает. Можно обойтись и без этой сигнализации, но попробовать хочется, функция будет полезной. Полиэтилен вспененный поищу, и пемзу тоже.
Если что неплохие магниты можно достать из наушников маленьких, они там частенько в виде колец, а эта форма поидее тебе отлично подойдёт, кольцевой поплавок с закреплённым кольцевым магнитом. В моём внутренний диаметр 7мм, внешний 11мм. Кстати раз поплавок такой маленький то поидее можно изпользовать какой нибудь пластиковый пузырёк, от лекарств например, или склеить две половинки блистера от таблеток, всякие разные пластиковые пустотелые шарики, от езодоранта кстати шарикового должен подойти, там как раз что то типа полиэтилена. Если из металла то можно вынуть внутренности электролитического конденсатора а отвестие закрыть кусочком металла и запаять.
Ветеран вскипятил не одну тонну воды за свою долгую жизнь, напоил чаем не одно поколение работников, ушел на заслуженный отдых по недееспособности и все как то руки не подымались выкинуть в металлолом, как чувствовал.
у меня такой чайник алюминиевый есть на работе до сих пор в эксплуатации, мы в нём кипятим воду для чая, для бичпакетов и т.д. :)
Не люблю угловых швов, но что делать, обошел горловину по контуру аргоном. Герметично - одной проблемой меньше. Прикинул, что "орудийная башня" сильно торчит над бачком, пришлось пожертвовать еще кусочек бронзы, проточил новую крышечку. На втором снимке первый план - старый вариант и новый. Собрал в кучу - действительно, гораздо лучше. Мелкий краник на "башне" скорее всего приспособлю для регулировки обогащения рабочей смеси. Нашел маленький геркон и трубочку от телескопической антенны под него, диаметр 3мм, латунь, буду делать датчик уровня. На металлоприемке и на рынке набрался краников всяко разных - почти стимпанк. Думаю пригодятся, надо только выбрать, что использовать.
    33.2 KB · Просмотры: 159
    28 KB · Просмотры: 104
    29.2 KB · Просмотры: 113
    32.4 KB · Просмотры: 111
    31.1 KB · Просмотры: 151
Еще немного мелких работ. Выточил из латуни заглушечку для трубочки с герконом. Соединять буду пайкой. Начал собирать коллекцию маленьких магнитов, кое что уже есть, но спешить с датчиком не буду, может попадутся интересные варианты. В качестве сигнализации планирую батарейку литиевую на 3вольта и мигающий светодиод. Организовал обходной контур для регулировки качества смеси, начал строительство воздухопровода в бензин - более толстая трубка в заглушке, тоже из антенны. Надо думать как "пробулькивать" воздух через бензин. Пока все.
    26.1 KB · Просмотры: 145
Как то работа не шла. Смотрю и у остальных та же история. Ну, будем надеяться, что весна все же возьмет свое. Разобрал горелку, открутил "хвост", буду ставить новый, с полостью внутри под медную проволоку - гаситель пламени, типа. Сварил заготовку под новый хвост, пустую внутри. Определился с краником, который перед горелкой на закрытие и регулировку. Это старый латунный кран, снятый с негодной газовой горелки на металлоломе. Проточил "ёлочки" , сделал новую ручку управления, заодно и малый кран привел в порядок. Начал собирать крышку. В тоненькой трубочке запаян геркон, который датчиком уровня будет, поплавок еще обдумывается. Для "бальбуляции" воздуха через бензин решил попробовать аквариумные распылители, по словам продавцов из чего то там титанового, вроде круто, посмотрим.
Бачок собрал в кучу, организовал перепускную магистраль. На днях соберу в первом приближении всю установку и буду включать, где нибудь на свежем воздухе, от греха подальше. Бензина взял 4х литровую бутыль, должно хватить.tehno021
    26 KB · Просмотры: 94
    24.3 KB · Просмотры: 111
    23.1 KB · Просмотры: 112
    23.1 KB · Просмотры: 95
    20.2 KB · Просмотры: 103
    11.4 KB · Просмотры: 119
Вчера "Дракоша" впервые дыхнул огнем. Думаю мы подружимся. Собрал установку на черно, проверил дома - дует. Первые опыты решил проводить на свежем воздухе, во избежание, так сказать. Вышел на "природу", кругом одно железо, гореть нечему, песка приготовил ведро, даже огнетушитель недалеко имеется. Залил бензина пол бака, закрутил, все проверил, максимально растянул в пространстве. Включил компрессор, через пару минут поднес зажигалку к горелке - есть пламя. К сожалению дальше батарейки у фотоаппарата сдохли, поэтому запечатлил только начальный момент. Понял, что работать на улице было не самой лучшей идеей, довольно прохладно и бензин испаряется не так охотно, ветер сильно сказывается на пламени. Поэтому, убедившись, что взрываться ничего не собирается, перешел в помещение, в котором, тоже гореть особо нечему. Гонял горелку с пол часа, добился регулировками пламени разной формы и окраски, расплавил немного припоя высокотемпературного, но, по причине сдохших батареек, не запечатлил.
Выводы.
Схема рабочая, выявил необходимые доработки. например, думаю сделать отдельную горловину для заливки горючего. Использовать клей в качестве герметика было не самой лучшей идеей, пары бензина его едят. Надо почитать как правильно гасить горелку, а то иногда пытается затянуть бензин в ресивер. Трубки оставлю прозрачные - это удобно для контроля.
Сама горелка не очень мощная, для всякой мелочевки, судя по всему, но для начала мне хватит, а там посмотрим. Пламя легко регулируется и, мне кажется, имеет несколько большую температуру, чем у газовых горелок на баллончиках. Запаха при работе особо не чувствуется. Буду потихоньку дорабатывать и собирать в чайник.
    31.6 KB · Просмотры: 137
    39.2 KB · Просмотры: 148
    20.8 KB · Просмотры: 135
    12.5 KB · Просмотры: 140
