На конкурс "13 друзей моддинга" стимпанк бра от sergey-las
Изготовление крыльев.
Выпилил лобзиком и затем обработал напильником с наждачной бумагой.
    29.6 KB · Просмотры: 73
    41.5 KB · Просмотры: 96
    41.3 KB · Просмотры: 112
Может кто подскажет как украсить крылья? Выслушаю и обдумаю все предложения.
Есть специальные мастерские, где вскрывают любые поверхности металлизацией. Почти любым металлом можно покрыть обычное дерево
Я подумал побрызгать только внешние 2 края.
Возникшие трудности.
Светодиод не помещается в нужную трубку, можно ли у таких светиков обтачивать края подложки?
Как аккуратней выпрямить латунные трубки?
Конечно можно, это всего лишь алюминиевая пластинка с нанесенными на нее дорожками и контактами. Контакты не задень, и проследи чтобы они с трубкой не прикасались.
Есть вариант посложнее, отпаять этот светодиод от родной подложки, и прикрепить к нему свой радиатор-пластинку.
Насечка металлом, можно попробовать. или инкрустация, например перламутр от речных ракушек, но это довольно трудоемко.
Изготовление заготовок.
Латунные гильзы 12калибра отпилил до 5см длиной.
Вырезал крышечку блока управления.
Начал изготавливать декоративный элемент для верхней лампы(полоска вырезана ровно просто пока изгибал погнулись края:), а вот бублик надо еще подточить ) Внутренняя часть бублика выпиливалась гравером и получилась ровной.
Вот это я наверно и выберу, только битыми морскими ракушками с песком.
Я так фото рамку делал, получилось изумительно:)
Переключатель и выключатель.
Сегодня работать особо было некогда так что занялся переключателями.
Нашел многопозиционный переключатель, но мне нужен 2х позиционный.
И я принялся переделывать: отогнул шарик для плавного переключения, отрезал лишние контакты и подогнул внутренние части 2х контактов тем самым сделав ограничитель до 2х позиций.
На вкл-выкл применю выключатель-дергалку.
На галетный переключатель стоит поискать стандартный ограничитель количества позиций. Ставим в соответствующую дырочку и все - самый надежный вариант.
Можно, но гораздо проще найти, галетники сейчас пачками выбрасываются, да и еще своим вторым усиком ограничитель надежно фиксирует сам переключатель от проворота в корпусе.
можно самому сделать из подходящей шайбы.
А вот это правда, их сейчас в каждом углу можно найти. И не нужно изобретать велосипед.
