На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина
Лиха беда начала, приступил к реализации.
Сидел думал над имитацией стрельбы, расковырял лазерную указку,
она оказалась не рабочей. Поломал голову над системой стволов,
если сделать всё из металла, будет довольно тяжёлая конструкция.
Поэтому, кое что сделаю из текстолита, с последующей покраской.
Да, наверное если вращать стволы, просто ручкой на прямую,
будет не интересно, нужен хотя бы редуктор. tehno030
    23.3 KB · Просмотры: 94
    47.2 KB · Просмотры: 79
    46.8 KB · Просмотры: 84
    25.3 KB · Просмотры: 98
    20.1 KB · Просмотры: 87
Продолжайте! Жду продолжения! :)
Сегодня:
Начал работу над стволами, задумка такая, две текстолитовые шайбы,
использую для крепления к механизму вращения.
На выходе стволов, будет ещё две таких шайбы, но из метала 4мм,
чтобы пулемёт выглядел реальным, стволы и эти шайбы, завороним
или хотя бы прокалим. Не хватает трубки на 2 ствола, но обещали.
Вращать решил рукояткой, но будет редуктор. Нашёл плату от
детской игрушки которая издаёт звуки стрельбы.tehno030
Дожился, не одного сверла 10мм нет в доме, ладно хоть
развёртка нашлась. :tehnari_ru_942:
    46.9 KB · Просмотры: 88
    27.9 KB · Просмотры: 97
    26.8 KB · Просмотры: 90
    32.5 KB · Просмотры: 96
    38.1 KB · Просмотры: 96
    48 KB · Просмотры: 85
    48.8 KB · Просмотры: 89
    37.3 KB · Просмотры: 94
    27.5 KB · Просмотры: 89
Ну ты почти как прирожденный Калашников ... :))
В качесве идеи.
В мясоприемную воронку навалом немного патронов. И чтобы они там при стрельбе беспорядочно шевелились (перемешивались), имитируя загрузку.
:dog:
Вчера только думал, но там будет редуктор выходящий за пределы воронки,
так как обороты надо увеличить в раза 4.
Система стволов, примерно так:
    16.8 KB · Просмотры: 53
    11.5 KB · Просмотры: 55
Ищу шестерни для редуктора, почти всё нашёл,
осталась одна, но знаю где её взять.
Четыре подходящих:
А это, то что нарыл
Передача от ручки (будет третья шестерня)
Передача к стволам, мясорубку
придется немного попилить.
Примерно так:
Принесли трубку для остальных стволов.
Чувствую, нужная и полезная штука в хозяйстве получится ... :D
Тещя приедет а тут миниган:))
GRYZ, только флудить не надо более. Я написал с понятиями условий конкурса, там есть такой пункт, а вот про тещу там ни слова! Далее только по теме !!! ... :)
А я непонял как будет работать лазер в сиём агрегате?
Всё возможно, может сугубо мирно кончится,
например машинка для завивки волос.:tehnari_ru_098:
Да и хватит флудить, подстрекаете на флуд,
хотя конкурс то, шуточный.
Сегодня:
Не получилось выточить детали к ствольной системе,
не было времени, теперь в выходные буду заниматься
редуктором. Содрал краску с трубок.
На мясорубку думаю нанести подобный камуфляж,
а стволы как уже говорил воронить. :tehnari_ru_325:
    44.9 KB · Просмотры: 88
    37.5 KB · Просмотры: 94
    17.6 KB · Просмотры: 103
    5.3 KB · Просмотры: 65
Примерка..
    215.7 KB · Просмотры: 162
    144.7 KB · Просмотры: 150
  • Like
Реакции: I a
Класс! Продолжайте! :)
Продолжаю:
Вот такие пока думы, пилить мясорубку пока стесняюсь,
вернее сказать домашним.:tehnari_ru_942: Съездить и купить новую
пока нет возможности, но в доме есть электро мясорубка.
    42.6 KB · Просмотры: 76
    30.6 KB · Просмотры: 74
    28.6 KB · Просмотры: 72
    30 KB · Просмотры: 79
    28.2 KB · Просмотры: 93
    20.9 KB · Просмотры: 78
Хорошо получается;)
