На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина
Интересно, что будет дальше
Как всегда, что в голову сбредёт.:tehnari_ru_942:
Закрепил пластину как обещал в 3-х точках.
Прикупил краски, для камуфляжа: бежевую, хаки,
черную и зелёную "кипарис"(другой не было).
Не знаю что делать с промежутком, на стволах,
где одет гофр, не нравиться мне это дело.
Ребята предложили навить пружины, но там
нужно расположить схему управления светодиодами
и питание.:tehnari_ru_325:
    21.4 KB · Просмотры: 88
    37.1 KB · Просмотры: 67
А на крышках это цена?
Спасибо! И Вам того же!
Это номер краски, цена 100р флакон.
Остатки использую для других целей,
например старый велик покрасить можно.
Вроде придумал, как закрыть место где гофр,
сделаю накладки, соединю трубки парами.
    42.7 KB · Просмотры: 220
Продолжаю:
Занялся хитрой деталью, для чего она поймете после
полного завершения, а пока это только заготовка. tehno030
    39 KB · Просмотры: 72
    34.1 KB · Просмотры: 61
    36.3 KB · Просмотры: 64
    49.2 KB · Просмотры: 63
    36.1 KB · Просмотры: 89
    37 KB · Просмотры: 63
    49.9 KB · Просмотры: 66
    42.3 KB · Просмотры: 64
    50 KB · Просмотры: 66
    48.4 KB · Просмотры: 66
Валер ты еще ленту собери под патроны... :))
ЗЫ
монстр! :D
Будет что то, типа обоймы, кассеты.
А пока, что делаю дальше, пока из бумаги.
    25.7 KB · Просмотры: 69
    42.6 KB · Просмотры: 75
    36.8 KB · Просмотры: 71
    28 KB · Просмотры: 149
С утра вместо физзарядки:
    43.6 KB · Просмотры: 92
    44.2 KB · Просмотры: 136
    27.4 KB · Просмотры: 103
Все ударились в искусство, а я одну железку с утра делаю,
ещё не совсем готова, но.. очень кривая железяка. tehno014
А это всегда так, вроде и деталька простенькая, но пока согнешь, подрежешь, подточишь - день пролетает :)
Все отдыхают, я один сижу железки ковыряю.
Подведём итог дня, изготовил и закрепил три железки.
    52.2 KB · Просмотры: 120
    35.1 KB · Просмотры: 106
    40.2 KB · Просмотры: 162
Встал пораньше, сделаю побольше.:tehnari_ru_942:
    22.9 KB · Просмотры: 55
    31.2 KB · Просмотры: 58
    13 KB · Просмотры: 50
    43 KB · Просмотры: 88
Валера, дык ты весь основной исторический гаджет железками закроешь и не будет уже понятно, что это мясорубка ...:)
Юр, всё будет видно, как на платье, с вырезом во всю "спину".:tehnari_ru_098:
Занялся стволами, чтобы спрятать схему управления светодиодами,
делаю такой кожух, потом эта часть, будет покрашена.
Пробую "воронить", если это можно так назвать.
Прочитал целую книгу по воронению, реактивы довольно сложные
или недоступные. Один дед когда то воронил ружейный замок
чесноком, вот и я попробовал. Стволы из разного материала,
хотя обе трубки от танковых антенн. Одна ровно покрылась чёрным,
на другой во время нагрева образуются разводы, думаю что это титан.
По всей квартире пахнет чесноком, покрытие нормальное не стирается
и не смывается водой. Оставлю как получится. Да сверлю в трубках
отверстия под провода, предварительно отпустив.
А можно про чесночную технологию поподробнее чуток, понимаю, что отклоняемся от темы, но интересно же, и, думаю, не одному мне.
Думаю так, что подойдет для мелких деталей, на которые
не оказывается физическое воздействие, покрытие не очень стойкое.
Просто хорошо разогретую стальную деталь, натираю чесноком,
желательно чтобы было больше чесночного сока.
Температура экспериментально, нужно бы конечно провести с этим
опыты, например использовать только сок, но зараза китайская
горелка не работает как надо, и чуть не рассыпалась совсем.
На сегодня всё, надо отдохнуть, "воронение" получилось не очень,
но переделывать не буду, общий вид нормальный.
Если пахнет чесноком, то это иприт. :))
Значит это оружие еще и химическое. :tehnari_ru_509:Убойная штука - два в одном. Противник будет сломлен окончательно
