На конкурс "Фаршированный моддинг" "Мясорубка-пулемет" от Валеркина
У кого мизинчик, а у кого и побольше.
Хватит флудить господа! :dobriy:
Батарейки это фигня. Надо катушку прилепить и магниты приклеить. Ручку крутанул, магнит мимо катушки проехал и импульс тока навел.
Всё таки решил на герконах:D Я считаю так реалистичнее должно получится, могу подсказать как сделать чтоб дым шёл:D
Продолжаю:
Припаял диоды, проверил, осталось собрать в кучку.
Возможно это не окончательный вариант, посмотрим.
    22 KB · Просмотры: 82
    22.5 KB · Просмотры: 61
    24.1 KB · Просмотры: 59
    20.6 KB · Просмотры: 62
А, ты всё же через эту схему питаешь, я решил что ты хочешь с герконами сделать чтоб только сверху мигало:D
Разбить лампочку с гирлянды и залить колбу канифолью?
Снова OFF...
Зачем же так жестоко:D Нихромовая ниточка и глицерин:D По образу и подобию ё-сигареты:D
Валерик, они должны бегать по кругу, как бегущий огонь, типа стволы вращаются ... :)
Стволы и так будут вращаться.
Так более реалистично, то видео убираем.
Уже собрал, но решил подогнуть геркон и сломал.
Пришлось прибегнуть к поискам, и как обычно всё
что нужно находится в самой дальней коробке.
Нашёл кучку, вначале поставлю один потом посмотрим.
    82 KB · Просмотры: 64
    73.5 KB · Просмотры: 68
Ну я конечно понимаю что это игрушка но всё же помоему было бы прикольнее если бы моргал только светодиод находящийся в верхнем положении:D
PS: Хотя посмотрел видео и понял что оно там стреляет пофиг как:)) Так что возражения снимаются:D
Я вам и говорил, это в фильмах художественных, там компьютерная графика,
а на самом деле не понятно. Правда у меня получилось так, что когда
стволы вращаются огоньки сливаются в круг, но если направить на стену то нормально.
Через один ствол, надо поставить жёлтые диоды, но нашёл только один.
Нашёл заклёпки, надо кассету с патронами склепать. Да и со звуком надо что то делать, думаю.
    30.5 KB · Просмотры: 67
    30.3 KB · Просмотры: 86
    31.1 KB · Просмотры: 76
Огонь должен бежать по окружности, но не так быстро, чтобы видели только окружность, надо видеть бегущий ... :)
P.S. А в обще правильно, если он ставит герконы, то должен гореть только один ствол (верхний), при вращении ствола все синхронизируется ... :)
Но ведь наверное возможно получить стробоскопический эффект? Задать постоянную частоту моргания диодов и на разных оборотах вращения ствола на стенке будет нужный рисунок огней, движущихся или стоящих на месте
При вращении ствола и будет осуществляться синхронизация ... :)
Не совсем понял ответ) Это подтверждение возможности получения рисунка выстрелов на стене без всяких датчиков и контактов для диодов или я глупую идею подал?
