На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
А точно всё расчитать никак? Чтобы уже не настраивать. Намотал и припаял.
это не получится с первого же раза даже если даже знать точные характеристики громкоговорителей...настройка АС эт очень кропотливый процесс, снимая графики измерительным микрофоном гоняешь акустику тестовыми сигналами и потом всякой музычкой на слух и так неделями....и бывает сделаешь не один десяток фильтров чтобы добиться чего хочешь, бывает просто ни чео не получается, многополосная акустика это не усилок на TDA спаять
Тоесть можно сделать что-то на подобии катушки на токарном станке из дерева. А уже потом прям на неё мотать?
можно и так, можно из пластика или картона склеить, можно вообще бескаркасную намотать, я мотал с клеем 88 на оправку вот что получалось
Вижу! Спасибо!
Смотрите, вот только заметил!
Обозначение катушки в 2.5мГ (L1) какое-то странное! Там есть вертикальная полоса(см.фото) , а на остальных катушках её нет??
Что это обозначает??
в ней видимо ферритовый стержень (сердечник) можно без него только проволоки много надо будет на такую катушку
Ну а кольцо можно использовать???
Она на сердечнике намотана,вот и вся байка. Для уменьшения габаритов
Ну а кольцо ферритовое возможно будет использовать??
Блин,там проницаемость бы знать изначально
можно, но на эту индуктивность оно понадобится размером с среднюю кастрюлю гдет так 3 литра и проницаемостью не меньше 4000 (утрирую канешь, но всё же)
Мда.... А купить индуктивность можно??
Я сейчас глянул в интернет-магазине категорию "дроссели"(как я понимаю это оно и есть?) так там нашел нужные индуктивности по-дешевке. А видом они как обычный резистор.
вам же не только индукция важна, но и ток, который проходит через катушку особенно в нч диапазоне
первый вариант кроссовера был на много проще для исполнения в первый раз, советую вернуться к нему, только на сч поставить емкость 15-20мкф и резистор в цепь 7-10 Ом если пищалки от авто то емкость взять 2 мкф, на нч катушку 0,6-,8 мГ и ёмкость 10 мкф
Понял!
Нужно искать в виде катушки или мотать самому?
да и ещё СЧ головку подключить в противофазу
Усе верно сказано. Вообще то в так называемой аудиофильской среде не приняты катухи с сердечником. Может сердцу спокойней будет,а?
Да, я на схеме заметил это!
Кстати зачем это?? Я так и не понял
всё верно, обратить внимание на сечение провода, на нч не менее 1мм...сч вч пойдёт 0,5-0,7мм
А СЧ, ВЧ с сердечником пойдут к примеру?? Если без сердечника не найду, пойдут они на СЧ, ВЧ???
Да брось, когда акустика сведена без микрофона на такие вещи обращать внимания нет смысла.
Я и сам толком не знаю.
Едиственное я понял из курса физики 10-11 кл - это то, что частота в любом случае зависит от индуктивности. Поэтому нормальные фильтры делают на катушках, чтобы нормально разделить частотный диапазон. Если не прав, то поправьте
Т.е не настроена с помощью оборудования??
Юрий все верно написал. Да не надо с ферритом заморачиваться,бабай с ним
Понял!
В общем решил, что усь будет на TDA 2050. Для моей "будущей" АС будет самое то.
Пока Обдумываю и узнаю всё, что нужно, т.к в субботу буду в Донецке, где есть радиорынок. Затарюсь там, вот и думаю, что мне нужно и нужно ли он мне вообще.
Для этой микры нашел транс ТС-160-3. Тимур сказал, что транс подойдёт как нельзя лучше.
Две обмотки по 13 вольт с током 6 ампер. Плюс, имеется обмотка в 7 вольт 6 ампер, использую её для светодиодной подсветки и, возможно, кулера.
Теперь вопрос по трансу.
Как его подключать?? Методом тыка боюсь, вдруг задымиться. Уже не раз такое слышал. Схема транса и его обмотки если в прикреплениях.
Расскажите пожалуйста, к каким клемам подключать ввод, а к каким вывод(13 вольт). И ещё для подсветки и кулера на обмотке в 7 вольт, 6 ампер не много будет или подсветка и кулер будут потреблять, столько, сколько нужно им??
    29.4 KB · Просмотры: 130
