На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Steamorg Arachnid от A.D.
  • Автор темы Автор темы A.D
Хорош!
Надо полагать, - это ещё не финал?
:tehnari_ru_211:
пипец, простите, но "фап, фап, фап, фап, фап"
Спасибо всем! Чего греха таить :) приятно когда работа нравится не только себе :)
А то когда работа длится довольно продолжительное время, она начинает казаться чем то обыденным (повседневным).
Никого в доме дрелью не достал?
У меня чёткая установка : по ночам только напильником и надфилями:) , а то бывает и ночью чего нибудь в голову взбредёт :))
Думаю где то к половине подбираюсь :)
Вроде ничего не делал,потрошки в кучку собирал :)
Выточил такие гаечки - они прикручивают и держут плату вебки
просверлил отверстие (для фотокнопки)
решил поместить провода в оплётку ,для этого пришлось выточить такие втулочки и припаять к держателю (чтобы они потом не расходились)
нарезал резьбу в корпусе под болтик 1,5мм
продёрнул провода в оплётку ,закрепил
Ну и закрыл заднюю крышку
Надо думать как соединять ноги с головой :)
Повертел немного посмотрел какие углы поворота ,ну и вид с тылу
    67.2 KB · Просмотры: 99
    26.5 KB · Просмотры: 86
    31.1 KB · Просмотры: 95
    73.3 KB · Просмотры: 83
    40.3 KB · Просмотры: 88
    50.5 KB · Просмотры: 93
    70.2 KB · Просмотры: 88
    75.6 KB · Просмотры: 92
По принципу душевого мет.шланга, только не такого мягкого а который упругий и гнется только при посторонней помощи. Думаю суть ясна.
Можно вопрос? Все детали вытачивались вручную или на станке?
Спасибо тебе! Прежде всего за демонстрацию того ЧТО можно сделать применяя обычный инструмент и простейшую оснастку. Всегда считал что если в доме есть дрель - это уже токарный станок, а если еще и тиски то еще и фрезерный. Плюс желание, а умение наработается в процессе. Небольшое пожелание - выкладывай фото и комментарии к приемам работы, это многим будет интересно и поучительно. Удачи.
Я вообще то стараюсь как можно полнее комментировать фото ,хотя иногда просто рук не хватает:)).
Тут ещё палка о двух концах : с одной стороны достигается нужный результат,причём без больших капиталовложений ,а с другой стороны это ведь голимое нарушение техники безопасности и пропагандировать это не очень хорошо:).
Постараюсь доступно показать несколько приёмов работы.
Самым благодарным металлом в такой обработке является латунь,бронза -обрабатывается прекрасно,полируется отлично. Хуже дело обстоит с аллюминием-металл вязкий -надо часто смачивать маслом .Железо тоже довольно сложный материал-потому как точится плохо (прочный),к тому же заготовка нагревается и перегревает напильник (надфиль). Медь-самый отвратительный материал в такой обработке,оооочень вязкий (лучше не связываться.)
Работу лучше начинать с каких нибудь маленьких латунных деталей по конфигурации близких к тем что вам нужны.
Ну например вам нужны болтики с просверленной осью.
На первом и втором фото показано как меняется заготовка по мере обработки. На третьем фото показано что основным условием точного отверстия является то что заготовка вращается а сверло вызажимаете пассатижами и подносите к вращающейся заготовке.Это делается для того что бы сверло само нашло идеальный центр (потому как он неподвижен). Если сверло не встало поцентру его просто оборотами будет сбрасывать с торца. ну и последнее нарезание резьбы (здесь ничего сложного).Такие болтики я использовал для ввода проводов от микрофона и индикатора питания в моцк арахнида.
Вот такие гаечки точились для крепления жвал
на латунном болте сначала стачиваем резьбу аккуратно прижимая напильник к заготовке
после чего зажимаем заготовку как можно глубже в патроне , следует помнить - чем глубже зажата заготовка тем меньше биение,следовательно меньшая вероятность брака.
Прижимаем сверло .Давим аккуратно чтобы просверлить на необходимую глубину. (здесь главное чувствовать инструмент). Потом нарезаем резьбу
Выдвигаем заготовку и уже надфилями придаём необходимую конфигурацию. Полируем.
Ну и ещё .Любую сложную деталь можно разбить на несколько менее сложных,сделать ,а уже потом собрать.
Когда появиться необходимый опыт можно переходить к более сложным (габаритным) вещам
Таким образом вытачивалась резиновая ручка для молотка
С одной стороны зажата в дрель , а с другой стороны в тисках зажата обыкновенная железка с дыркой (она не даёт большого биения заготовки)
Ну и в конце концов можно даже точить корпуса для колонок из МЕТАЛЛА диаметром 110мм.
Здесь главное очень точно определить центр заготовки и насадить её на вал.И точение происходит уже не плоскостью напильника а резцом .Резец делается из обломка напильника.просто стачиваю торец где то под 80 градусов и ОЧЕНЬ АККУРАТНО прижимаем .К тому же придётся сделать упор из тисков и зажатого в нём уголка
Перед такими работами (да и во время тоже) следует помнить про ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
Нет слов...:tehnari_ru_211: Мастер! У меня только 1 вопрос - как дрель переносит регулярное использование в качестве твс?
К вопросу о дрели, купил дрель нашу отечественную более 12 лет назад,
на днях разобрал регулятор забарахлил, дрель опломбированная ещё.
К моему удивлению и радости внутри дрель как новая, даже щетки
не сработались, хотя поверите эксплуатировал нещадно,
почистил регулятор всё работает.
Начал делать основание из тооолстой шестерни (куда будут крепиться ноги). Вроде всё точно разметил,но то ли руки кривые толи сверло съехало. Получилось всё криво и не симметрично.Пришлось делать длинную дугообразную прорезь. Как говориться нет худа без добра. Оказалось ещё и лучше можно ноги как угодно точно закрепить.
Нарезал резьбу по центру ,зажал в дрель, отполировал..
    34.2 KB · Просмотры: 78
    69.8 KB · Просмотры: 77
    67.1 KB · Просмотры: 72
    27.8 KB · Просмотры: 76
    86.2 KB · Просмотры: 88
    30.2 KB · Просмотры: 74
Так же решил задачу крепления головы к туловищу.
Выточил такой болт,просверлил,нарезал резьбу.
Получил такое Г-образное соединение . Вертикальная часть вкручивается в центр большой шестерни. А горизонтальная является шаровым соединением с головой.
    21.3 KB · Просмотры: 75
    40.1 KB · Просмотры: 59
    40.9 KB · Просмотры: 62
    29.4 KB · Просмотры: 61
Надо сделать две полусферы.Одну белую ,другую жёлтую.
Приступаем :))
Белая : отпиливаем негодный конденсатор и шаровой опорой потихоньку тюкаем .. Потом нудная обработка наждачкой ,потом полировка и так до необходимого результата...
    44.9 KB · Просмотры: 100
    84.1 KB · Просмотры: 83
    80.8 KB · Просмотры: 106
    17.8 KB · Просмотры: 95
    21.3 KB · Просмотры: 80
    17.1 KB · Просмотры: 87
    30.9 KB · Просмотры: 76
    37.4 KB · Просмотры: 84
    24.6 KB · Просмотры: 86
Классно, я выдохся, а ваша работа опять возвращает к труду.:tehnari_ru_942:
Сегодня тоже подумал об веб - камере, разобрал посмотрел,
подключил она не работает, драйвер у неё какой то кривой.
Отложил до лучших времён, наверное куплю парочку,
мне на 2 компа надо. Из кондёров делал только ванночки для
припоя, сделать сферу до меня бы не дошло. Удачи!
холли фак....нет слов, одни буквы...
окислится только быстро...жалко блин
