На конкурс "Прощание с моддингом" "Черная Молния"
Спасибо, для начала попробую шкурку, а спец. средства на потом учтем:)
Вот я уже 2 вечера и ночи ковыряюсь, а показать нечего:( Может хоть завтра, что то покрупнее сделаю:)
Подтеки только наждачкой можно убрать. Сам подтек лучше 300 или 400, а затем всю сторону 1000 и покрасить заново. Только нужно подождать когда краска окончательно высохнет. Если внутри подтека она еще не высохла (такое бывает и на 2 день после покраски), то можно сильно подпортить краску вокруг.
Из "крупного" вырезал отверстие под разъем питания, сделал крепление для жесткого и стойку для БП.
Зашкурил и заново покрасил бока, что бы предотвратить потеки красил горизонтально.
Вместо стоик использовал винты м3, так можно регулировать высоту. Установил материнку и БП.
    19.6 KB · Просмотры: 116
    41.7 KB · Просмотры: 141
Ну еще немного, рамка из алюминия и с обратной стороны установлена металлическая сетка.
    18.8 KB · Просмотры: 99
Ну колонки почти все, только сетки поставить и корзины НЧ покрасить. Сегодня под веселый вой болезни посадил разъемы и приклеил карпет вокруг фазиков, прижимать пришлось бумагой.
    20.3 KB · Просмотры: 109
    23 KB · Просмотры: 133
    23.3 KB · Просмотры: 147
Серёг, колпачки....
Точно 2шт переклеить...
закрась маркером и не морочь голову
Серег, я как студент, не мог этого не заметить :D
Вижу на бумаге были рамки чертежные :) Испорченные листы с курсового, видимо? :))
Он родимый и отчет по практике, который я вчера защитил!
Из-за куриного группа(простуды) работа не идет, сделал мало. Закрепил жесткий и стрелочники, врезал корпус для предохранителя.
    25 KB · Просмотры: 82
    29.5 KB · Просмотры: 92
    18.3 KB · Просмотры: 89
    36.1 KB · Просмотры: 83
Переделал крепление грилей, теперь они будут крепиться на липучку:D нарезал по 1см и приклеивал на 2 края.
Юрий мне теперь точно корочки портного выпишет:D
    19.8 KB · Просмотры: 69
    15.7 KB · Просмотры: 68
А вот и я пропавший:))
Купил сегодня кнопки, но это не то, что я хотел. Я думал поставить металлические, но они как на зло закончились во всех магазинах. Придется их перекрасить:)
    5.5 KB · Просмотры: 60
Покрасил сетку и кнопку, остается только вырезать стекло на системник.:cebur:
    35.3 KB · Просмотры: 62
    8.2 KB · Просмотры: 57
Вырезал стекло на переднюю панель, а так как не нашлось нужного сверла пришлось ехать к стекольщику. А прокатился не зря, он мне предложил колонки в стеклянном корпусе:))
    24.9 KB · Просмотры: 62
Свежак, еще не просохло:))
    16.5 KB · Просмотры: 108
