На конкурс "Прощание с моддингом" компьютерная мышь с изменяемой геометрией от Sidr'a
Увеличиваться размер я как понял будет за счет скольжения накладки дубля?
Не-не. Дубль потому, что первая по размерам не получилась, она идет в мусор. Вторая накладка - новая - будет вклеена в корпус.
Верхушка тоже получается из двух частей будет состоять?
Да, из двух. И будет раздвигаться в длинуtehno040
Ждем хотя бы набросков финала :)
Всем привет:vic:
Вчера успел вырезать и припаять боковушки накладки. За сегодня лишь сделал маленькую детальку, которая закрывает датчик поворота колесика мышки.
Вырезал:
Согнул и кое-как спаял:
Спаять получилось лишь с пятого раза - деталь фиг положишь, в руках тоже неудобно держать.
Если вглядываться, видно некоторые неравномерности шва пайки и зазоры между тремя детальками. Надеюсь, патина хоть немного это скроетtehno032
Привет всем :vic:
За сегодняшнее утро нарезал такую детальку:
Припаял ее к накладке:
Вот так она теперь выглядит:
Затем запатинировал накладку:
Заодно еще раз запатинировал скролл, предварительно чуть-чуть отшлифовав его. Что смотрелся погрубее.
На текущий момент мышь выглядит так:
Впереди склейка, покраска, лакировка пробки и доводочные работы с латунной накладкой.
Кстати, свежая патина получилась с зеленоватым оттенком, в то время, как патина на ранее изготовленных деталях имеет золотистый оттенок. Насторожило. Надеюсь, через несколько дней цвет свежей патины изменится в естественных условиях, став таким же золотистым:wo:
Смотри с патиной не переусердствуй)).Если патинируешь в парах нашатыря есть такая неприятная штука когда передержишь вся латунь стает хрупкой разваливается в руках.
Да, я читал об этом. Вообще не понимаю, откуда у людей терпение патинировать несколько часов? Кто-то даже два или три дня мариновал изделиеtehno004
Я патинирую всего 15 минут. Окисел держится хорошо и латунь при этом не страдаетtehno006
Промежуточные итоги.
Позади два месяца от начала проекта. Работы проделано много. Что-то получалось сразу, что-то переделывалось дважды. Мышь все больше и больше приобретает надлежащий вид.
Меж тем, как любой сложный, долгий и важный проект, конкурсная работа требует грамотного менеджмента. Поэтому я решил создать табель реализации проекта:
Я разбил всю работу на блоки и выделил в каждом блоке типовые операции. Получилось 118 операций в 12 блоках. Для простоты учета готовность каждой операции помечается "ДА" или "НЕТ". Готовность всего проекта высчитывается в процентах. Так вот, если казалось, что я уже продвинулся далеко и финишная прямая вот-вот настанет, то на практике оказалось, что на текущий момент проект готов лишь на 60%. Всего шестьдесят!:tehnari_ru_211: А впереди чуть больше месяца.
Надо ускоряться.
Хороша, мыша!
И с табелем идея интересная, хотел бы взять на вооружение ... но вряд ли!:)
Отчего? Проблемы с Microsoft Office Excel? Могу поделиться таблицей и объяснить суть формулы.
Слишком всё правильно! Вряд ли я смогу следовать намеченному пути, а тем более просчитать его! )
У меня всё легкомысленно, с кондачка, хоть и мечтаю о порядке! :)
Привет всем :vic:
Продвинулся на 9,5%. В основном это были доводочные работы.
Прежде всего, склеил слои корпуса:
Прошлифовал, вчерновую залакировал, еще раз прошлифовал, покрасил, прошлифовал грани и залакировал. Сейчас досыхает первый слой финишной лакировки:
За сегодня нанесу еще два слоя.
Пока корпус сохнет занялся мелочевкой. Насадил разъем на проводку "энергоблока":
Саму проводку обернул хлопковой нитью. Виток к витку:
Получилась этакая оплетка:
Позже ее надо будет залакировать, чтобы подолговечнее была.
С проводкой допустил одну оплошность - сколько ни отмерял, провода все равно получились коротковаты. Теперь в раздвинутом состоянии мышки, провод получается в натяг:
В сложенном виде - вроде все норм:
Затем принялся менять проводку на плате. Выпаять оказалось не сложно. А вот извлечь припой из отверстия на плате так и не смог. Решил рассверлить. В итоге, рука дрогнула и коническая шарошка расфигачила отверстие плюсового контакта на плате. Пришлось искать дополнительную точку, куда можно подпаяться:
Точка оказалась с обратной стороны платы. При этом кабель я продел через случайно рассверленное отверстие. Еще накосячил, когда передавил шприц и флюсом залил плату, пришлось промывать ее ацетоном. Удивляюсь, как она после таких процедур еще работает:tehnari_ru_942:
Затем вновь недорассчитал длину проводов на плате и они опять получились в натяг. Зато провода для переходника взял с запасом:
Этот переходник будет вклеен к накладку примерно так:
Сегодня утром изготовил маленькие шильдики для латунной накладки:
Линии, конечно, не совсем четкие, немного поплыли при ЛУТе, однако, учитывая их размер, я доволен результатом:
А вот промежуточные фото проекта в целом:
Впереди еще немного мелких доводочных работ и три крупных блока: каркас, кнопки, USB-передатчик. При этом передатчик - задача второстепенная, как и коврик для мыши.
P.S.: Готовность проекта 69,5%:wo:
Оставайтесь на линии;)
Суперрррр, она все круче и круче становится!!! ТЗ тоже порадовало, чуствуется основательность работы. Хотя она по фоткам и так чувствуется. :wo:
Ага, благодарюtehno040
Приятно глянуть!
На мой взгляд шрифт на шильдике "энергоблок" не соответствует общему дизайну мышки. Мышь вся такая крутая, надёжная, военная а надпись тоненькая, но подчеркиваю, что это на мой взгляд, но автору виднее.
Вот о каких шрифтах я вёл речь (даже если ЛУТ смажется, они становятся лишь интереснее) :
    14.4 KB · Просмотры: 281
Шрифты, безусловно, красивы.. вот только не русские. Не говорю что это плохо, но страсти делать надписи на собственных, и часто очень интересных поделках на иностранных языках понять не могу. :)
Точно! Удачи на конкурсе..
Да, понадобится. Спасибоtehno040
Приятно глянуть!
Рад, что нравится;)
Соглашусь, шрифт не совсем удачно подобран. Придется так оставить, поскольку на на одной из деталей надписи протравлены и сама деталь уже намертво приспособлена к другойtehno032
Солидарен!
