На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Ну вот несколько фоток того что получилось (в черновом варианте)
    38.9 KB · Просмотры: 126
    76.1 KB · Просмотры: 155
    30.8 KB · Просмотры: 110
    20.7 KB · Просмотры: 114
    44.1 KB · Просмотры: 122
    47.5 KB · Просмотры: 129
    42 KB · Просмотры: 184
    21.2 KB · Просмотры: 193
О, пора насаживать кисть:D Слушай, а есть возможность снять на видео? Очень хочется посмотреть как всё это движется и сгибается:D
О, пора насаживать кисть Слушай, а есть возможность снять на видео? Очень хочется посмотреть как всё это движется и сгибается
Неааа ещё не пора ,надо всё отполировать ,всякие обвесы (типа шлангов сделать), потом всякие барашки для закрепления положения(газовые лифты пришлось просверлить т.к не давали сгибаться),ну и локоть доделать,подставку(уже присмотрел).С видео тоже думаю никаких проблем не будет,(только после окончания работы) :)
По термеху видимо были только отличные оценки... Это чудо...Круто, супер!
Дааа, мне бы столько железяк... :))
Супер, мне очень нравится следить за твоей работой!
Вова, железяки не главное, у меня их хоть .... в комаров кидайся:)) А желания нет:(
Эх, жаль, нетерпится посмотреть в действии, слушай, а сколько это всё уже весит:D? Какая же подставка понадобится, как бы не пришлось прикручивать к столу струбциной или саморезами как мою:D
:(Всё капец,пипец,амба,карачун......Работа приостановлена,сломалась стойка
    29.2 KB · Просмотры: 93
    24.2 KB · Просмотры: 117
Попробую что нибудь придумать.А пока буду выкладывать то что раньше делал (или где стойка не нужна)
Тут дело не в количестве железяк а в возможности рассмотреть,на что она годна :)
Я сто мильёнов раз мимо огрызка этого насоса ходил(и не видел в нём ничего).
К вопросу о насосе :) продолжаем издеваться
От таких стоек отпиливаем углы,сверлим по два отверстия.В корпусе насоса (основание предплечья) нарезаем резьбу.Впрессовываем ось с подшипниками.
    60.2 KB · Просмотры: 85
    71.6 KB · Просмотры: 94
    48.7 KB · Просмотры: 87
    54.5 KB · Просмотры: 97
    45.1 KB · Просмотры: 89
    67.1 KB · Просмотры: 109
    38.1 KB · Просмотры: 170
Дак для этого их и нужно много ;) я же точно так же всегда, только с одним отличием - мысли по поводу безделушки есть всегда, просто жалко ее куда либо использовать, а вдруг на что-то более стоящее пойдет :) поэтому и хочется побольше таких безделушек :) штоб не жалко было :)
Точно ,точно такая же фигня была пока не понял что она (железяка) так и пролежит :)
Однако сейчас вообще в полных расстройствах работа остановлена (а это хуже нет,когда обороты набрал (так можно и перегореть:)).
Однако сейчас вообще в полных расстройствах работа остановлена (а это хуже нет,когда обороты набрал (так можно и перегореть.
Таже фигня... творческий запор...
Просто остальные идеи покоя не дают и интерес пропадает, хочется взяться за что-нибудь новое... долбанные идеи...:tehnari_ru_281:
Таже фигня... творческий запор... Просто остальные идеи покоя не дают и интерес пропадает, хочется взяться за что-нибудь новое... долбанные идеи...
Не, у меня видиш ли стойка сломалась (точить не могу:(). А насчёт других идей это ты прав у меня иногда в работе по 2 проекта (и не один не закончил:) )
Заметил что если перерыв в работе сделал,всё пиши пропало Дай бог потом к ней вернуться.
Кстати вот и мой виновник (гад, из за него стойка сломалась:) )
По порядку- необходим был зажим для малого шара (на запястье) что бы жёстко затягивался.Недолго думаю беру мебельную петлю -нарезаю внутреннюю и внешнюю (перерезаю) резьбу.Беру болт на 8 срезаю головку,затягиваю в дрели ,нарезаю в кран буксе резьбу,накручиваю на болт.Точу из неё рукоятку. И вот самое подлое место оказывается заводской брак-внутренние раковины.Выбрасываю.
    21.8 KB · Просмотры: 88
    25.1 KB · Просмотры: 88
    23.8 KB · Просмотры: 84
    33 KB · Просмотры: 89
    47.2 KB · Просмотры: 93
    24.3 KB · Просмотры: 91
    60.1 KB · Просмотры: 107
Тогда я решил сделать из железа и латуни (комбинированную в связи с моим патологическим желанием совместить цвета:) ).Отрезаем колечко от останков предыдущей ручки,берём болванку (железную) сверлм нарезаем резьбу на 8 иначинаем упорно точить:tired: (это вам не латунь:) ).После этого из штока кран буксы отрезаем кусок, на нём нарезаем резьбу ,вкручиваем в болванку ипродолжаем обрабатывать уже всё вместе.И вот тут это произошло обломился зажим (ё маё).Но всё таки доделал с грехом пополам.Пришлось рукоятку в тиски зажимать.Вот что получилось в итоге.
    69 KB · Просмотры: 78
    48.7 KB · Просмотры: 71
    61 KB · Просмотры: 76
    23.2 KB · Просмотры: 88
    23.4 KB · Просмотры: 82
    41.7 KB · Просмотры: 83
    30.5 KB · Просмотры: 84
    50.8 KB · Просмотры: 73
    70.5 KB · Просмотры: 81
    44.3 KB · Просмотры: 85
Продолжение :)
    29.3 KB · Просмотры: 86
    107.7 KB · Просмотры: 131
    34.2 KB · Просмотры: 87
    63.6 KB · Просмотры: 106
Интересно, а как ты точишь металл на дрели?? Как ты закрепляешь резак? Или ты его руками держишь??? :)) :))
Можешь показать как ты точишь?(в процесе так сказать), а то хочу тоже сделать токарный станок по металлу из дрели, но не знаю как. Поделись своей мыслью! :)
Интересно, а как ты точишь металл на дрели?? Как ты закрепляешь резак? Или ты его руками держишь??? Можешь показать как ты точишь?(в процесе так сказать), а то хочу тоже сделать токарный станок по металлу из дрели, но не знаю как. Поделись своей мыслью!
Сейчас я постараюсь поподробней рассказать.Есть такие стойки для дрели которые позволяют закрепить дрель в горизонтальном положении.Потом вставляешь нужную деталь впатрон,затягиваешь.Для того что бы точить ненужны резцы, ты прижимаешь к обтачиваемой детали надфиль нужной формы (круглый треугольный и.т.д ) или напильник и вприжимая водишь его по детали,после того как придал детали нужную форму прижимаешь пилку по металлу и отрезаешь необходимую длину.После N-го количест запоротых деталей начнут получаться приличные вещи. По опыту- лучшше всего точить латунь и бронзу(как говориться легко и непринуждённо:) ),хуже железо,и совсем плохо аллюминий и медь (очень вязко и надфиля забиваются).А фотки я как тебе сделаю? Уменя же две руки (они напильник держут:) )
Хотелось бы добавить что это нарушение ОТ и ТБ (охрану труда и техники безопасности). и пока приобретёшь необходимый навык руки поранишь. А в перчатках нельзя (ещё хуже будет если тряпка намотается на деталь).И если в себе не уверен и навыка работы с металлом нет или маленький .То лучше вообще не берись.А вообще каждый принимает решение сам,главное потом об этом не пожалеть. Сто раз подумай...
