На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Вот такие стойки ,и вот так крепится дрель,потом прикручивается к столу,верстаку.
    23.6 KB · Просмотры: 211
    16.8 KB · Просмотры: 129
Модератор,если сочтёшь мои обьяснения антитехнологичными и угрожающими здоровью удали.
Кстати вторая стойка это которую мне сегодня с утра отдали,так что работа продолжается:tehnari_ru_288:
Спаибо за ответы! У меня ручки такой нет, но есть приспособление самодельное, чтобюы дрель превращалась в шлиф машинку. Т.е в патрон дрели вставляется цилиндр с приклееной наждачкой и посредине он стягивается болтом, а болт в патрон. Ну а сама дрель зажимается так, что она в горизонтальном положении и патрон вообще не выглядывает снаружи(Что хорошо для работ по металу). Если хочешь, то выложу фотки сегодня, когда в мастерскую пойду. А так умно придумал)))) Я думал у тебя что-то типо мини токарного станка, в котором зажимаются резцы и ручной ты зажим с резчами передвигаешь :)
Сфотай конечно.Особенно интересно как дрель зажимается.
Блин, забыл :(
Завтра для тебя обязательно сфоткаю. Просто так сильно погрузился в работу, что и забыл когда уходил
Ничего страшного,сам знаю когда загруженный-больше в голову ничего не лезет(оперативки мало :) )
У меня периодически начала возникать мысль - а не переоценил ли я свои силы и возможности с таким объёмом работ:confused:
Прикинул получается вот уже две недели по 12-13 часов в день работаю :)
Ну ладно, продолжим: Посмотрел на соединение валов гайкой - непонравилось.Решил закрыть его,для этого из кран буксы выточил вот такую деталь ,подогнал по размеру и поставил пружину.Теперь в закрытом состоянии гайку не видно,а если нажать на пружину гайка освобождается и можно валы раскрутить.
    67.6 KB · Просмотры: 68
    29.3 KB · Просмотры: 69
    28.8 KB · Просмотры: 77
    62.7 KB · Просмотры: 130
    62.5 KB · Просмотры: 80
В связи с тем что газовые лифты просверлены и у них нет регулировки жёсткости положения, решил сделать такое устройство. Из кран буксы вытачиваем такую деталь, сверлим нарезаем резьбу. Теперь болты -точим сверлим нарезаем наружную резьбу, с стороны шляпки тоже нарезаем резьбу на 4мм..После этого на штоке нарезаем резьбу с двух сторон. Далее берём латунную трубочку(пардон из сливного бачка),нарезаем внутреннюю резьбу с двух сторон, всё полируем.И добавляем к ней вот такую штуку(так как трубку сильно отпилил).Вот так это собирается
    48 KB · Просмотры: 83
    29.3 KB · Просмотры: 82
    40 KB · Просмотры: 79
    80.7 KB · Просмотры: 83
    65.8 KB · Просмотры: 78
    51.8 KB · Просмотры: 103
    16.7 KB · Просмотры: 85
    18.5 KB · Просмотры: 68
    31 KB · Просмотры: 91
    42.5 KB · Просмотры: 176
Что то странное, полирую так что уже руки сточил :) (можно банк грабить - отпечатки суже сточил)рассматриваю ничего не вижу,а на фотках какие то царапины появляются :(
Вот так в сборе получается.Где лежат болтики - будут вкручиваться барашки. (пардон за пятно от чая:tehnari_ru_203:)
    59.7 KB · Просмотры: 84
    36.2 KB · Просмотры: 104
Шлифовал ,шлифовал.....Всё. Это всё что можно вытянуть из "малыша" (с моим материалом и инструментом) - слишком долго он на помойке валялся :) да и очень много загогулин
    74.8 KB · Просмотры: 184
    46.6 KB · Просмотры: 109
    72.2 KB · Просмотры: 103
Теперь вытачиваем бронзовую втулку по диаметру среднего отверстия в корпусе,и впрессовываем (тисками) втулку.После чего сверлим отверстие и нарезаем резьбу на 6мм (будет вкручиваться барашек).Продолжаем собирать.
    22.5 KB · Просмотры: 94
    32.3 KB · Просмотры: 66
    31.3 KB · Просмотры: 98
    35.7 KB · Просмотры: 173
Воот ещё.
    43.3 KB · Просмотры: 175
Ну а теперь барашки.Так как найти готовые не удалось, решил сделать сам (в том же стиле что и на запястье). Сначала угробил кучу ботиков и гаечек (стенки тонкие) :(.Потом решил что надо сделать из цельной болванки. Остальное всё на фото.
    44.9 KB · Просмотры: 100
    58.2 KB · Просмотры: 71
    23.8 KB · Просмотры: 68
    22.8 KB · Просмотры: 79
    133.2 KB · Просмотры: 76
    24.1 KB · Просмотры: 71
    103.5 KB · Просмотры: 82
    56.2 KB · Просмотры: 73
    24.2 KB · Просмотры: 62
продолжение
    58.2 KB · Просмотры: 99
    25.7 KB · Просмотры: 104
    59.7 KB · Просмотры: 227
    59.5 KB · Просмотры: 492
Класно ты с металом управляешься!
