На конкурс Самоделкин от A.D
  • Автор темы Автор темы A.D
Теперь распределяем шланги и делаем заглушки в дырки возле подшипников(как то не смотрелись)
    54.2 KB · Просмотры: 90
    23.7 KB · Просмотры: 94
    69.1 KB · Просмотры: 110
    80.7 KB · Просмотры: 108
    113.7 KB · Просмотры: 183
    27.9 KB · Просмотры: 93
Пропусти внутри пружинки хлорвиниловую трубку, по-моему будет лучше смотреться.
Попробовал получилось очень даже хорошо,и не только насчёт внешнего вида.пружинки перестали трястись при повороте и наклонах.Спасибо за совет.
Угробил три варианта светильника :(.:tehnari_ru_121:.Теперь разрабатываю четвёртый.
З.Ы Обязуюсь в конце работы (послефинальных фото) выложить неудачные (не вошедшие в работу) детали и решения.
Это он и есть-4 вариант или 5 (запутался).Это трубка от осциллографа .Обламываем запаянный штырёк в торце (разгерметизируем).Потом пытаемся обрезать саму трубку (хорошо что с запасом резал)треснула:tehnari_ru_109:,пробуем обработать наждачкой ещё хуже,пытаемся отрезать ещё раз (как Валера это делает-я не понимаю)третьей попытки у меня уже не было.Вроде получилось.Пришлось делать вот такую вставку из остатков газового баллона.
    26.6 KB · Просмотры: 91
    35 KB · Просмотры: 99
    23.2 KB · Просмотры: 199
    32.6 KB · Просмотры: 109
    32.9 KB · Просмотры: 105
    28.9 KB · Просмотры: 110
    68.4 KB · Просмотры: 101
    46.3 KB · Просмотры: 216
    36.8 KB · Просмотры: 92
    28 KB · Просмотры: 128
Уважаемые форумчане стоит ли делать так?или оставить так как есть.
    24.2 KB · Просмотры: 271
    28 KB · Просмотры: 181
Вот такие стойки ,и вот так крепится дрель,потом прикручивается к столу,верстаку.
А у меня из-за такого использования сгорела старая дрель скилл... :(
Дррррр... и вонь из нее пошла... разбирал - вроде внутри все ок, но, когда включаешь ее, она сильно искрит и воняет... выбросил...
Кстати и у меня тоже начала плавно снижать обороты и я её быстро выключил. А когда чуть позже нажал и отпустил, она работала, а сейчас я вообще не знаю работает она или нет. Я к ней теперь не подхожу((((
А тебе рекомендую поменять якорь
Да, без шара лучше, как-то "оно" в одном стиле, а шар в другом:)
Дрель, которую использую: GSB-16 RE
Общие характеристики
Назначение - дрель
Тип инструмента - ударный
Тип патрона - быстрозажимной
Количество скоростей работы 1
Питание от сети
Диаметр патрона1.5 - 10 мм
Макс. количество ударов в минуту25000 уд/мин
Макс. число оборотов холостого хода2600 об/мин
Максимальный крутящий момент13 Н*м
Потребляемая мощность650 Вт
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)16 мм
Я думаю дрель и так на последнем вздохе была,а в остальном -надо приловчиться,точить надо на минимальных оборотах,сильно напильники не прижимать:tired: как почувствовал что останавливается -ослабь давление.(короче чувствовать инструмент :) )
Помоему "как есть" лучше:D Шар как то не вписывается по моему мнению:D
Согласен, сам так думал :) (значит правильно думал:) ) Просто выгну полусферу и закреплю на торцах.
Далее по плану должно быть так :
Внутри идут четыре стеклянных направляющих На них в торцы будут светить синии светодиоды -1 уровень,в середине собираюсь пропустить стеклянную трубочку с подсветкой в торце красным-2 уровень.,ну и 3 по 2 больших белых светодиода попытаюсь вставитьс краёв.
И ещё очень важный вопрос (для меня) .Какое название этому "оно" придумать?
Назначение - дрель
Питание от сети
Дрель и у меня ударная, скорость одна. Но дрель ещё годов начала 90-х
Думаю, у многих возникли такие ассоциации.
    14.8 KB · Просмотры: 272
Даже не знаю с чего начать .Что то точил ,ковырял,паял,полировал (ещё на работе капец-ну как всегда перед отпуском).В голове сплошная каша.
Расковырял дрелью посильнее верх лампы.Потом надфилем попытался расширить отверстие в пластинах (я не знаю что там за металлл(именно с тремя л) но больше я сним связываться без спец инструмента не буду ).Отпилил трубочки от антенны (телескопической) Подточил по диаметру светодиоды.Расплавил и чуть чуть вытянул стеклянные трубочки(ну и морока ,для этого хоть какая то мастерская нужна).Повторять как я на коленках очень сильно не советую (особенно если первый раз).
    55.3 KB · Просмотры: 97
    25.2 KB · Просмотры: 160
    28.6 KB · Просмотры: 88
    59.8 KB · Просмотры: 89
    32.7 KB · Просмотры: 84
    63.2 KB · Просмотры: 87
    48.8 KB · Просмотры: 78
    28.8 KB · Просмотры: 78
    22.5 KB · Просмотры: 92
    10.1 KB · Просмотры: 170
Продолжаем.Сделал такой барашек он будет держать верхнюю полусферу и такой болт с шарниром -он вставляется в колбу сверху(внутри раскрывается и держится)
    19.8 KB · Просмотры: 77
    26 KB · Просмотры: 76
    18.9 KB · Просмотры: 95
    25.5 KB · Просмотры: 68
    24.2 KB · Просмотры: 81
    22.4 KB · Просмотры: 77
    40.3 KB · Просмотры: 74
    31.3 KB · Просмотры: 83
    54.6 KB · Просмотры: 81
