На конкурс "Сила тока". Проект усилителя "λ"
  • Автор темы Автор темы VaRLoK
При выборе деталей для ИИП особое внимание уделите их спецификации.
В качестве С1, С2, С8-С10 я рекомендую EPCOS B32923, С6 желательно с нулевой (МП0) группой ТКЕ.
Резистор R2 перенесён куда положено, его мощность не менее 0,5 ватта, тоже самое качается R8, R9.
По диодам VD3-VD6: ставьте шоттки не менее 5А, при выборе по обратному напряжению учтите, что в
справочных листах указывается пиковое, а не действующее.
Для красоты детальки подвигайте окончательно так, как Вам будет нужно и проверьте, спешка.
В целом направление по моему ясно.
    49.3 KB · Просмотры: 223
  • ИИП 70Вт №1.5.zip
    ИИП 70Вт №1.5.zip
    28.2 KB · Просмотры: 31
Большое спасибо!
В качестве С1, С2
у меня там будут MEX-X2 MKP
C8 и C9 плёночные неясно какой марки, на 630В
С10 и С11 дисковые на 3000В
Хм, а в оригинале указано что хватит и 0.25 Вт..
у меня уже в наличии ультрабыстрые SF56
Ещё раз больше спасибо! Такое расположение мне в голову не приходило.
Не забудьте про изолирующие прокладки и втулки под транзисторы, а так же соединить радиатор с минусовой шиной на высокой стороне.
Насчёт резисторов, посмотрите в спецификации на максимальное рабочее напряжение, например марки MF, всё упирается в надёжность...
На высокой стороне?
Хм. R8 и R9 тоже обязательно должны быть от 0.5Вт и выше? Так то они вроде с конденсаторами С8 и С9 формируют делитель напряжения и служат для их разрядки, не думал что там они будут работать на пределе возможностей/надёжности.
В штатном режиме так и есть, а вот ударные токи при включении, выключении.
Радиатор именно на высокой с минусом.
Аа. Но если найти не смогу большей мощности, то придётся мне ставить резисторы в параллель.
До меня просто никак не доходит, что подразумевается под: "высокая сторона" ... tehno032
Перенёс, протравил, просверлил(пока только самым малым диаметром, позже расширю)
Края, в некоторых местах, после переноса рисунка неудачно вышли, пришлось лаком подмазывать (потому кривовато местами), хотя края особенно утюжил.
P.S. сломал 2 сверла пока сверлил :fase:
    102.8 KB · Просмотры: 70
Уже паяю ИИП! :)
R5 и R6 поставил на 33 Ом, на 27 Ом нету.
R8 и R9 на 180кОм найдены не были, поставил на 160кОм 1Вт.
P.S. про пропилы между дорожками вспомнил когда уже напаял часть деталей, пришлось уже вместе с ними изгаляться самодельной минидрелью :preved:
    105.6 KB · Просмотры: 105
Уже паяю ИИП! :)
Здесь необходимо учесть, чтобы время выключения используемых Вами транзисторов с этим номиналом резистора не превышало минимальное значение «deadtime» 2153 - 0,75 мкс.
А как посчитать?
Как сказано ранее, нужно знать какие транзисторы Вы применяете. Если тема с этого сайта, обратитесь к автору.
Выложите схему рисунком и конкретный перечень всех деталей которые именно Вы применили.
Я имел ввиду формулу расчёта.
А так я собираюсь использовать IRF840
В описании к ИИП от автора указано: "Сопротивление этих резисторов может быть от 27 ом до 47 ом"
Сюда?
R1 - термистор на 20 Ом(возможно много, но мне попадалась статья о подборе термистора, должно быть нормально)
Входной дроссель - кольцо 2000НМ 20x12x6 (у меня есть провод в изоляции(что-то вроде витой пары), диаметр по меди 0.4 мм, по току вроде должно хватать, но как мотать? Сразу парно или раздельно каждый на своей "половине"? Требуется ли кольцо изолировать дополнительно?)
C3 - 100 мкФ
R3 - 15 кОм, 2 Вт
R5/R6 - 33 Ом
T2/T3 - IRF840
Кольцо трансформатора N87 R22x14x8
D3-D6 - SF56
Выходные дроссели готовые на 330 мкГн
C11 - 4.7 нФ(в пределах описанного в статье от автора)
    36.7 KB · Просмотры: 95
    175.3 KB · Просмотры: 75
Свиваете два провода вместе и наматываете в один слой.
Полный заряд затвора 840 почти в два раза больше 830, номиналы резисторов Rg нужно ставить меньше рекомендованных и как это скажется на работоспособности устройства не могу сказать, хотя при небольших токах защёлкиваться не должно.
Задайте вопрос в профильной теме.
У Вас какой-то неправильный подход к выбору и приобретению деталей, а так же схем для реализации...
Самые дорогие ошибки - это ошибки совершённые на этапе проектирования.
Да это понятно(хотя я собирался без скручивания), я о изоляции кольца и достаточности изоляции этих проводов.
Нуу.. так получилось..
Да и детали многие брались по наличию в магазине(естественно из списка альтернатив).
В чём мои ошибки в выборе?
Да, обязательно. Два-три слоя стеклоткани. О электропрочности изоляции данных проводов не могу сказать, не знаю.
Осталось дроссель и трансформатор намотать.
P.S. выходные электролиты пока поставил небольшой ёмкости, поставлю большую ёмкость когда буду уверен в работоспособности.
    123.9 KB · Просмотры: 136
Уберите эти дроссели совсем.
