Начинаю новый проект усилителя
R8 все таки 100 Ом или 220к ? Что у тебя щас на плате впаяно?
У меня в первом ИИП стоял на 100Ом а сейчас поставлю на 200к (дело в том что это просто цепь гашения гармоник, её рассчитывал Юра George Smith и почему то он потом изменил номиналы - но я с ним по этому поводу общался он сказал что разницы в принципе не будет)
С1,С2,С3,С4,С5 - как я понимаю 100nF
Не, там 0.1мкФ
C12 100 - чего 100? пикофарад?
Да именно так :)
И можно ли С11 взять 3,3мкф вместо 2,2мкф? Как я понял, он там просто для ёмкостной развязки стоит.
Я думаю можно легко.
И, кстати, 4 транзистора IRFI840 можно заменить на 2 IRF840. У них ток стока 8А против 4,6А у IRFI.
Вовчик у меня будет стоять 4 IRF840, просто когда рисовалась первая схема она бралась из уже готовой, но потом в корне переделанной а транзисторы как то рефлексорно оставили IRFI840 а у них всего около 45Вт мощность по этому на деле у меня стоят IRF840 четыре штуки. (ну если только для двух TDA7294 можно попробовать и два оставить это около 270Вт на пределе, но я ставлю с запасом на всякий случай)
Это и есть 100nF :)
Фигасе!Неужели кто-то дома слушает 7294 на полную :D Неее, мне двух транзисторов до.... опы хватит :)
Хотя... если задумывается многоканальная система или сабвуфер, то самое то.
Блин вот я тупарь, просто не привычно в нанаФарадах измерять вот и ляпнул :D
Да у нас на форуме маньяков вагон :) я делаю просто чтобы уменьшить нагрузку и тем самым снизить тепловыделение.
Кстати IRF840 - 125Вт (то есть два 250Вт а не 270Вт как я ранее написал :) )
Нет, Сань ты не тупарь :), просто если это электролиты то будет написано 0,1 мкф, а не 100нф. А я спрашивал потому что они и этот который на 100пкф - без подписи, воти начал думать что они на 0,1пкф - что не логично. Значит он на 100нф, а тогда тот второй котор не подписаный - тоже 100нф, но почему же его не обозначили тоже как 0,1. Ну в общем вот такие мысли были :))
Кстати IRF840 - 125Вт (то есть два 250Вт а не 270Вт как я ранее написал )
Да, я знаю, но 250Вт - это на пределе. Все правильно делаешь, но я все же поставлю два.
Не, тот на 100 все таки пикаФарад.
Да это были мысли вслух :) Чтоб стало ясно от куда вопрос взялся :))
А ты что для пробы тоже решил импульсник попробовать, погонять?
Да просто, для опыта так сказать. Но так же хочу узкий корпус усилка, сантиметров 5. А мой транс почти 7см. Да и походу он сгорел... при нагрузке напряжение скачет:(
4 шт 500ватт не хило
Зато надежно :)
Да, я тоже по причине габаритов и веса перешел на ИИП (на слух звучит так же тогда зачем платить больше :D )
Да что ж у тебя за засада такая - я те точно говорю надо к бабке сходить (ну или в церковь :D )
Повышается? :). Оно (напряжение) и должно скакать (падать), а на сколько - зависит от внутреннего сопротивления ИП (проще - размеров магнитопровода и площади сечения провода.)
Нетушки, у меня проседало всего на 0,8 Вольта при нагрузке 8А. А сейчас просто скачет под небольшой нагрузкой туда-сюда и "рычание" меняется, буд-то коротит что-то внутри.
Сегодня ничего особо не делал, попробовал прикинуть расположение будущих деталей.
Пока что по расчетам получается примерно как и рассчитывал. В оставшемся свободном месте будет располагаться маленький трансформатор на 5В для питания сенсорной кнопки и реле для коммутации основного ИИП. Возможно я их поменяю местами с куллером - в общем тут ещё не особо определился.
нормально . что то радиатор знакомый какой-то
Да фиг его знает откуда он, мне его кент отдал вместе с ланзаром полудохлым. Не факт что внутри останется именно он (это так он для представления общего вида пока) :)
Может есть смысл вентилятор установить на обдув радиатора?
При наличии такого радиатора этого не обязательно делать, достаточно просто обеспечить хорошую циркуляцию воздуха этим вентилятором внутри корпуса, что бы и остальные элементы не "задыхались".
Wow4an, это теоретическое утверждение или чисто из опыта? Просто (это же 7294?) по даташиту хотят 600 кв. см. А здесь явно меньше. Раза в полтора-два. Кстати, стою перед той же проблемой - ставить вентиль или нет. Возможности попробовать усилитель "в деле" пока нет, вот и гадаю, как он будет греться...
Это зарекомендовавшая себя система, применяемая во многих девайсах. И из личного опыта тоже.
Ну это если плоская пластина. Площадь рёбер тоже стоит учитывать :)
Это ты Санек так говоришь потому что не знаешь в каком мухосранске я живу. Просто я как то научился находить нужные вещи в разных местах. :)
аахах) мухосранск) мы тоже так свой городо саранск бывает называем)
