У меня в первом ИИП стоял на 100Ом а сейчас поставлю на 200к (дело в том что это просто цепь гашения гармоник, её рассчитывал Юра George Smith и почему то он потом изменил номиналы - но я с ним по этому поводу общался он сказал что разницы в принципе не будет)R8 все таки 100 Ом или 220к ? Что у тебя щас на плате впаяно?
Не, там 0.1мкФС1,С2,С3,С4,С5 - как я понимаю 100nF
Да именно такC12 100 - чего 100? пикофарад?
Я думаю можно легко.И можно ли С11 взять 3,3мкф вместо 2,2мкф? Как я понял, он там просто для ёмкостной развязки стоит.
Вовчик у меня будет стоять 4 IRF840, просто когда рисовалась первая схема она бралась из уже готовой, но потом в корне переделанной а транзисторы как то рефлексорно оставили IRFI840 а у них всего около 45Вт мощность по этому на деле у меня стоят IRF840 четыре штуки. (ну если только для двух TDA7294 можно попробовать и два оставить это около 270Вт на пределе, но я ставлю с запасом на всякий случай)И, кстати, 4 транзистора IRFI840 можно заменить на 2 IRF840. У них ток стока 8А против 4,6А у IRFI.
