Начинаю новый проект усилителя
Прорабатывая дальнейший дизайн все больше задумываюсь о том чтобы на верхней стеклянной крышке сделать матирование в виде рисунка.
Вот набросал несколько вариантов, кто что думает?
По-мне первый вариант рисунка лучше смотрится!! Блин, как всё красиво выходит у тебя)) Я с металлом вообще не дружу(( С деревом нормально))
Сань, если в пескоструйку понесёшь, тебе нужен будет векторный рисунок а не растровый, могу подогнать векторных картинок, только тематику скажи
А у меня там мой лейбл будет :) большими буквами W4. Матировать не буду, просто подсвечу сквозь трафорет снизу.
Кстати, первый и третий варианты картинок - вообще красотень!
Спасибо, но я сам буду матировать :) у меня из старых запасов осталась паста матирующая, буду вспоминать былые времена :)
А у меня там мой лебл будет большими буквами W4
Я тоже думал по началу, а потом решил отойти к "прекрасному" :D
второй вариант по моему мнению лучше.
А мне кажется, что рисунок вообще лишний, нарушает строгость конструкции. Но это моё сугубо личное мнение.
Валерий я тоже не очень уверен в нем, поэтому пока все прорабатываю на компьютере (ну и людей вот послушать решил).
Рисунок я оставлю на последок. У меня просто в голове есть коварнейший план :D, так как я очень сильно не уверен в нужности рисунка, то возможно будет изготовлено две крышки с рисунком и без.
Очень хочется оставить корпус строгим, но в тоже время придать ему большей индивидуальности, хочется чтобы рисунок как бы вписался в стиль конструкции. Возможно в итоге рисунок превратится просто в несколько абстрактных полос (в общем я в творческом поиске)
Почему то понравился первый рисунок, но, по моему, для верхней крышки ни один из них не годится. А этот, первый, рисунок можно разместить на передней панеле.
Если бы панель была без подсветок, то ещё может быть а так будет мешать мне кажется. Да и стиль тогда точно потеряется :)
Сегодня нечем было заняться, стекло не готово, детали закончились.
Посидел, нарисовал новый проект усилка (ну так на будущее).
Обе боковые стенки из стекла, а сам корпус из полюбившейся мне алюминиевой шины. Размеры 300х300мм.
Спекторанализатор сделан из матированного оргстекла приклеенного кубиками изнутри к стеклу в каждом секторе светодиод, ну и все это дело к плате спектроанализатора.
Ну в общем вот такая штучка - симпотичненько так получилось и не сложно (ну если не считать стекла с закруглением :D
Эт я надоумил :) Но со спектроанадизатором Саня сам придумал. Зачётный черчёж, меня даже чем-то зацепил.
Патентовать будешь, или можно прихватезировать? :D
Да, уж пришлось как то выходить из положения для лучшего представления спектроанализатора :) вот и родился в голове вертикальный корпус.
Это хорошо, не зря значит время потратил. :)
Патентовать... даже не знаю :D если есть желание и возможность буду только рад если повторишь :)
Блин, а мне напоминает по форме мой старый модем Motorolla , один в один ( ну только размеры у моего поменьше)!!! Может себе что-то придумать из него, всё равно не нужен уже...
    67.5 KB · Просмотры: 201
Кстати, Саня я буду делать такой же спектроанализатор, 10-полосный. По такой же схеме, как у тебя!! Давно уже загорелся этой идеей!!!
Сегодня забрал стекло, доволен как слон :)
Первым делом конечно примерил, и верхняя крышка оказалось на миллиметр шире корпуса (ну я так и думал что так будет) взял в руки алмазный напильник и подточил стекло. Теперь подходит идеально.
Стекло ещё конечно надо будет обработать (ну в смысле края), но небольшой фотоотчет уже есть. (кстати мне все больше нравится этот стекольщик я опять отделался полтинником :D )
P1300190.webp P1300191.webp P1300192.webp P1300193.webp P1300194.webp P1300195.webp
Отлично, ничего не скажешь.
Сань, а стекло сам тонировать будешь?
Я кстати прям в размер не заказывал, специально побольше, чтоб еще на всякую мелочь осталось. Они сказали, что у них при резке +\- 1мм ну я и не стал говорить точные размеры.
Потом сам резал и обрабатывал.
Да, автомобильной тонировочной пленкой (у них простонет черного стекла есть только темно коричневое, поэтому приходится самому тонировать)
Ну поэтому у меня тоже миллиметр и не влез :) я тоже решил что лучше подточу чем щель будет :)
А у меня никак резать не получается, уже пяток стеклорезов перебрал (наверное просто дешевый он и есть дешевый а дорогой брать жаба душит)
А обрабатывать и дырки сверлить эт я уже умею :)
Да пришлось взять нормальный стеклорез, когда балкон себе переделывал.
Хотя и дешевым получалось не на много хуже.
А вот с отверстиями я не дружу )) То что они на крышке усилка норм получились, эт наверное везение ))
