Начинаю новый проект усилителя
слушай сань,а если на двухстороннем текстолите сделать,с одной стороны кнопка,с другой сама мс...будет работать???
Будет, но я тебе скажу больше даже если его оставить так как есть и трогать его с обратной стороны через стеклотекстолит и через стекло то он все равно срабатывает :) (у него можно настроить чувствительность чтобы через 20мм стекло работал)
это же хорошо:)
вот это подход! отлично!
Наконец то побежден сенсор и вроде бы стабильно работает
Молоток Сань! Тоже давно мучила подобная идея, но ввиду своей необразованности :) не знал как её реализовать. Оказалось спец. МС есть....
я уже давненько где то видел реализацию, но как-то не вникал, а Сашок вник и воплотил в жизнь, достойно похвал
А где можно приобрести qt102 ? а то у нас в магазине ее нет.
Я ее заказывал в интернет магазине, купил сразу парочку (на всякий пожарный).
Купил их вот здесь Заказы - ЗАО "Дельта Электроника" - радиоэлектронные компоненты, продажа со склада и на заказ по причине того, что здесь нашел самые дешевые и без минимального размера покупки.
А реально сделать такой же сенсор через стекло на К561ТМ2 к примеру или на других микросхемах? если нет то тогда уж отсюда закажу
Сделать то наверное реально, но вот сколько нервов на это уйдет :D
Я пробовал делать на ней да и много других схем и ничего хорошего у меня так и не получилось. Сенсоры срабатывали самопроизвольно или вообще не работали - в общем надо было все настраивать. Поэтому и решил попробовать этот сенсорный датчик и как оказалось в итоге не зря. По крайней мере пока он работает отлично.
Тогда в ближайшее время его закажу. А сколько будет стоить доставка если датчик стоит 45 рублей?
ну там от веса, поэтому хоть один хоть пять веса особо не сделают, по моему 250р я отдавал.
то есть если я закажу микросхему на 45. к оплате будет 295 ?
Все зависит от расстояния ,если например почтой россии доставка будет)
Ну думаю при оформлении заказа все покажет :)
Пару дней по парился с формой и подсветкой кнопки и достиг некоторых результатов.
Сначала пытался выпилить кнопку из оргстекла и подсветить - получилось очень кустарненько.
Затем, после советов Валерия решил остановиться на матовом оргстекле и прозрачной пленке на которой распечатан рисунок.
Такой вариант надо сказать меня вполне устраивает.
Кое что ещё конечно надо под репетировать, но уже виден общий вид... :)
отлично сань!!!!!продолжай в том же духе:tehnari_ru_953::tehnari_ru_953::))
На последних фото лишний один элемент,
то есть большой круг здесь совсем лишний,
получается сильно ярко и пестро.
Ну оно так и задумывалось изначально, поэтому от плана отступать не стану.
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/60634d1325013275-eeoeaaay-iaiaeue.jpg
Дело в том что передняя панель вся состоит из больших светящихся элементов и если кнопку сделать маленькой то она потеряет свой вид.
тогда можно было полностью лицевую напечатать на плёнке и накатить на стекло лицевой панели, оставив не запечатанной область часов, сбособ удобен и не дорог+ все элементы не будут отличаться оттенками цветов чёрного
Да все будет чики пуки :) главное следовать плану :)
