В смысле? индикатор громкости? или спектроанализатор? про что речь идет?Саня а какой индикатор звука будешь делать?
то есть спектроанализатор, по какой схеме?
Так точно на второй странице http://www.tehnari.ru/642486-post14.htmlгде то в начале темы
Ну если бы не было регулятора тембра то может и так, но план утвержден и пока буду следовать емуМне кажется лутше в винтажном стиле на 2 канала светодиодов на 10 и 2 последних красных !
Да я его ещё не до собирал, но это там легко настроить - видно просто парень перепутал провода (я кстати не обращал на это внимание надо будет посмотреть)Сань а чего у него(индикатора на видео) матрица слева на право перепутана,НЧ бегает по правому краю? на 27 секунде это отчетливо заметно
на твоём тоже так?
Потому-что flash плеера не установленоПо умолчанию
Странно у меня видео не показывает, в место окна для просмотра пишет BORKED
Спасибо, пока никак :tehnari_ru_707: , но мыслишки по этому поводу уже есть.красивые ручки, а как они крепятся на регуляторы ?
Можно использовать термопистолет.В общем есть у меня холодная сварка (такая как пластилин, двухкомпанентная) так вот я её затолкаю в ручку
Мне тоже!понравилось
Светодиод белый обычный 3ммСаня, а скажи какие светодиоды вставлял в ручки ?
Зачищал обычной наждачкой 2000, и немного заполировал. Но я и больше полировал чтобы вообще как зеркало, просто пока не доделал до конца не стал палировать.чем нужно зачищать чтоб такие ручки получились?(как на фото в 332 посте)
Спасибо ВовчикСанька, молоток.
Я просто немного пересмотрел конструкцию (ну в частности расположение радиаторов) и решил что так будет в самый раз.Только на счёт вентиляции я что-то не понял, как оно будет вентилировать.
Вначале тоже им попробовал, но клей дает ужасный желтый отлив диоду, да и даже после застывания он все равно несколько пластичен - в общем мне не понравилосьМожно использовать термопистолет.
Нет, не очень хорошая идея. Я давно уже практикую делая ручки из конденсаторов и заливая их горячим клеем. Холодная сварка - лучший вариант. Плюс горячего клея только в том, что если криво сделал отверстие, то можно разогреть клей и сделать отверстие по новойМожно использовать термопистолет.
