Начинающему нужна помощь
понял. вот
    122 KB · Просмотры: 180
Ну, правильно. Readln надо ставить перед завершающим "END.", а его нет. А в 15-й строке - уберите, там он не нужен.
Спасибо получилось!!!!!
Вопрос: сейчас прохожу циклы но никак не могу понять зачем они мне нужны будут в больших программах. не люблю я слишком лёгкий решений. если я пропущу эту тему проблем в дальнейшем при составлении программ у меня возникнет много или не будет вообще?
Ну смотри, благодарая циклу ты сможешь, например, на координатной прямой отметить
точки допустим, каждые 5 координат (самый примитивный пример) а неписать каждый раз line и координаты точки.
Проблем, я думаю, возникнет много. Циклы, ветвления, операторы выбора - это основа основ. Без них - никуда. Так что пропускать ничего не надо. Тем более, что ничего там особо сложного нет.
Я пропустил пол учебника (там было обьяснение что такое компьютер, как им управлять, что он пожет и тп) и там упоминания о проблеме.
Как сделать чтобы шёл отсчёт так 1 2 3 4 . . . 99 100 99 . . . 3 2 1. это с помощью цикла сделать возможно или дальше учить?
ну что бы с каждой новой строчкой появлялась новая цифра и так досчитать до 100 а потом обратно. это задание стоит в разделе цикла поэтому обьясните пожалуйста как сделать это - я никак понять не могу
и ещё задачка
Компьютер предлагает человеку ввести слово, после чего распечатывает это слово, снабдив его восклицательным знаком. Затем снова предлагает ввести слово и так до тех пор, пока человек не введет слово "Хватит". Распечатав его с восклицательным знаком, компьютер отвечает "Хватит так хватит" и заканчивает работу.
её я сделал, в услажнении написано что надо сделать чтобы перед каждым словом с восклицательным знаком вылазил порядковый номер. я всю голову сломал - моих знаний не хватает чтобы сделать такое
Дык... элементарно:
Код:
Var
 i :Integer;
BEGIN
 For i:=1 to 100 do
  Write(i:4);
 For i:=99 downto 1 do
  Write(i:4);
 Readln;
END.
Дык... элементарно:
Код:
Var
 i :Integer;
BEGIN
 For i:=1 to 100 do
  Write(i:4);
  Write(i:4);
 Readln;
END.
я до этого не ошёл.
Учебник немного не так сделан - сначала это задание а затем обьяснение темы с for/
А можно маааленький мануальчик что есть что?:tehnari_ru_942:
Код:
VAR a : String;
BEGIN
	repeat
		WriteLn('Введите слово');
		ReadLn(a);
		WriteLn(a, '!')
	until a='Хватит';
	WriteLn('Хватит так хватит')
readln; ;
END.
Программа - издевалка но задание есть задание. ( о чём я говорю? яж даже половины заданий не сделал - там задание на знание математических формул а я их помню оооооооочень плохо)
Например, так:
Код:
VAR
 a : String;
 n : Integer;
BEGIN
 n:=0;
 repeat
  n:=n+1;
  ReadLn(a);
  WriteLn(n:4,' ',a, '!')
 until a='Хватит';
 WriteLn('Хватит так хватит');
 readln;
END.
По нумерованному циклу? Да там всё совсем просто. Назначается параметр цикла (i), значение которого при каждом выполнении тела цикла изменяется на 1, затем указываются начальное и конечное значение параметра цикла. Если параметр цикла возрастает, то цикл оформляется так:
For i:=<начальное значение> to <конечное значение> do
begin <тело цикла> end;
Вот, собственно, и всё.
Если параметр цикла не возрастает, а убывает (как во второй части программы - от 99 до 1), то to заменяется на downto. Если тело цикла состоит всего из одного оператора (как в нашем случае), то операторные скобки begin, end можно не ставить.
Спасибо!!!
так - звук и процедуры я благополучно пропустил (звук я буду просто вставлять а процедуры заменю). перешёл к графике - нужно указать путь к графическим драйверам фри паскаля. где их искать подскажите пожалуйста!!!
ух ты нашёл. но теперь графический режим вылазиит на весь экран - можно сделать чтобы он был маленьким окошечком?
Сегодня создал вот такое чудо. Лупоглазенький но по мне пойдёт!
    4.8 KB · Просмотры: 149
Решил сделать "лохотрон" от делать нечего, но возникла проблемка - один раз пролетает а второй раз повтаряться ни собирается вот программа -
Код:
LABEL v1;
VAR a :Real;
BEGIN
 writeln ('Ќ*ЁиЁ зЁб«® ¬®¦Ґв вл ўл©Ја*Ґи!!!');
v1: ReadLn (a);
if a=73  then writeln ('’л Ї®Ї*«!!!ЏаЁ§ вў®©')
         else writeln ('’л *Ґ Ї®Ї*«!!! Џ®Їа®Ўг© Ґйс г вҐЎп ®Ўп§*⥫м*® Ї®«гзЁбп!');
GOTO v1
Readln;
END.
Лога нет. Просто пишет что прервана компиляция
