Народная стенка ПК
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Народная стенка ПК
Мне пренесут кусок железа для боковой стенки. Мне нужно ее както приделать к корпусу. Неподскажете как?
Извените что создал 2 темы :tehnari_ru_942:
Приварить. :))
Ты бы поконкретнее свои пожелания высказывал. А то пойди туда, не знаю куда...
Прикрутить, приклеить, приклепать, замотать синей изолентой...
Мне хочется чтобы ее еще открыть потом можно было :tehnari_ru_082::parrot:
Хочется как нибудь повесить ее чтобы неочень заметно было
И всё равно не понятно. У тебя что, штатная крышка отсутствует вообще? И какой кусок железа имеется ввиду? Может это броневая плита из стали 45 и толщиной 100 миллиметров.
Надо бы фото и системника и железа.
Я на форуме писал что я штатную крышку отдал другу, а друг - человек-косяк , закосячил мне крышку по самое небалуй. Такшто вот мне принесут кусок железа точно для боковины толщиной 1 мм а может и меньше.
А, ну так и писал бы в той же теме. Если забрал у друга старую стенку то с неё можно снять крепления и прикренячить к этому железу, или выпилить в старой стенке бооольшое квадратное окно почти до обреза и туда это железо вствить, потом по желанию можно сделать чтоб стенка монолитной выглядела с помощью шпатлёвки.
Тему удалили. У той крышки больше половины креплений перебито.
Тогда это будет большой проблемой.
Может на петлях повесить какнибудь?
Можно и на магнитный мебельный замок чтобы закрывалось.
С самого начала и была такая идея чтобы повесить на петли и мебельный магнитный замок
Надо будет отбортовку делать, а то она будет гнуться. Может проще поискать другой корпус?
Забрал сходил крышку крепления все нормальные кроме 1. фотки будут в след посте.
вот этот косяк
А в чём его косяк?
А косяк в том, что криво выпилено... Может проще родную стенку привести в приличный вид?
