Наручные часы в стиле ретро-футуризма
Если есть выбор то лучше меньшим.
А какой диаметр отверстия нужен для нарезки резьбы м0.9? 0.8мм пойдет?
Метрические резьбы М0,25...0,9 называются резьбами специального назначения и ограниченного применения, регламентируются ГОСТ 9000- 81 и ГОСТ 24705-81. Все часовщики по ним ориентируются.
Спасибо. Если бы мог понять, какой диаметр из этого следует... 0.62 похоже. Но такое сверло фиг я где найду. Что меньшее из зол - 0.6 или 0.7?
Думаю лучше сверлить 0.6. Лучше метчик, оборот нарезать, пол оборота обратно, чем нарезать легко резьбу но винт будет болтатся в итоге.
сегодня была эпопея со сверлением ножек и отверстия под вал. Сначала я делал шаблон, потом центровкой промахнулся на миллиметр, потом сверло 0.8 сломалось и застряло в заготовке. В общем бегал между маленьким настольным фрезером и сверлильным станком... в итоге просверлил и шпильки воткнул. Теперь нужно отрезать лишний материал с ножек на токарном. Надеюсь, ножки не оторвет )))
    13.7 KB · Просмотры: 96
    15 KB · Просмотры: 67
    26.9 KB · Просмотры: 61
Сегодня попробовал запаять отверстия ушек с внешней стороны. Взял обычный пос - 61, флюс для алюминия... советский паяльник мощный.
На тестовом куске вроде вышло, а на часах нет... ничего не держится. печаль :( Можети недостаточно нагрел часы, но вроде припой плавился. И флюс зараза начинает испаряться и охлаждать место пайки. Не знаю, стоит ли пробовать с горелкой тоже самое...
Горелкой опасно, ушки тонкие, а корпус - своего рода теплоотвод.
Я бы посоветовал прогреть весь корпус промышленным феном, выставив температуру на 350 градусов.
А может не запаивать отверстия с внешней стороны, оставить. Так делают некоторые часовые компании, внешнего вида особо не испортит, зато менять ремешки будет гораздо удобнее.
Да это у нормальных компаний не испортит. )))) А у меня они немного с отклонениями +- 0.1мм и центровка там 2 милиметровая оставила воронку, и до кучи расположение отверстия с внешней стороны на фаске. :(
Есть еще вариант заглушить пробкой.
Эх, если бы не дурацкое расположение на фаске (фото) :)
А как это делается ро-правильному? Там используют какую-то специальную дрель что ли, которая может подлезть к ножкам изнутри?
Гм, хорошая идея... нужно ппробовать.
    17.1 KB · Просмотры: 113
Во, чтоб видно было
    18.1 KB · Просмотры: 63
    15.5 KB · Просмотры: 68
Во, чтоб видно было
Да, маловата стенка снаружи получилась, тут уж точно, запаивать лучший выход. Ну на то он и опытный образец, чтобы на нем варианты пробовать. В целом форма оригинальна. Удачи.
Я думал, что
Поэтому даже не думал про сответствие отверстия внешней стенке. Там еще идет по окружности ножка и отверстие "уводит" относительно внутренней и внешней поверхностей ножек.
Пока фотошопом буду заделывать отверстие Ахахаха
    10.1 KB · Просмотры: 79
Выточил заводную головку, колечко для фиксации циферблата.
Мудрил сегодня с циферблатом. Задул серой краской (за неимением черной), получился зеленый ) Лухари, в общем - темно-зеленый с золотым. Надо, конечно, все по правилам делать. Родировать, лаком покрывать.
У меня еще лежат позолоченные стрелки, которые я хотел перекрасить в черный. Может оставить "по-бохгатому" ахаха.
    28.8 KB · Просмотры: 142
Просится более существенная выемка в корпусе с соответствующим обратным конусом на ЗГ и побольше бы, ну чтобы ЗГ была похожа на двигатель корабля "Энтерпрайз" :)) имхо.
А вообще смотрится неплохо.
Просится более существенная выемка в корпусе с соответствующим обратным конусом на ЗГ и побольше бы, ну чтобы ЗГ была похожа на двигатель корабля "Энтерпрайз" имхо.
Да-да, согласен. Эта выемка еще нужна для компрессора, как я говорил. Потом будем еще думать о месте крепления зг к корпусу и самой зг.
Не выемка в корпусе, а, наоборот, выпуклость, как на этих вентура.
Немного пофотошопил с цветами ремешков и стрелок. Как мне показалось, вполне себе юнисекс.
    37.4 KB · Просмотры: 72
