Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
    36.9 KB · Просмотры: 216
Прикольно. Пик действительно на 200 Гц, но интервал между соседними гармониками 100 Гц. Интересно было бы взглянуть спектр с самого генератора и воспроизведение с Яузы.
Друзья, вы как светила медицины на консилиуме обмениваетесь терминами на латыни))))
А мне-то ничего непонятно... Так как дела у моей "ВЕГИ"?
А давайте я на ВЕГУ запишу сигнал 400 Гц с ПК и затем на ПК его же и запишу с ВЕГИ? И проанализирую...
Пациент скорее жив, чем мёртв, впрочем... вскрытие покажет:)
А давайте запишите шум УВ без кассеты с обоих дек, внешнюю помеху вы уже убрали?
А давайте я на ВЕГУ запишу...
Давайте!
Полностью согласен, коллега!
Главное, чтобы не получилось как в анекдоте: "При вскрытии оказалось, что пациент умер в результате вскрытия". ;)
Дим, рекомендую придерживаться общепринятой стратегии при ремонте/настройке магнитофонов:
- устранение явных неисправностей;
- настройка тракта воспроизведения;
- настройка тракта записи.
Ненужно прыгать с пункта на пункт, пока не закончен предыдущий!
Предлагаю вернуться к истокам - раздобыть нормальную тестовую кассету.
Итак, вот:
1. Сигнал 400 Гц -20 Дб был записан на моей "ВЕГЕ" и с неё (с обеих дек) записан в 2 WAV-файла.
2. В программе AUDACITY снял графики с обеих дек...
Оцените, пожалуйста.
  • Сигналы.rar
    Сигналы.rar
    2.2 MB · Просмотры: 12
    36.5 KB · Просмотры: 65
    36.5 KB · Просмотры: 56
Полностью согласен, но где? Если кто-нибудь из вас вышлет мне её (с полной предоплатой, разумеется)-буду весьма благодарен.
Тестовую кассету нужно тупо купить. При чем, в надёжном месте, а не с Авито. Впрочем, как и все недостающие измерительные приборы. Об этом Вам уже ни раз говорили опытные участники форума.
Круг замкнулся.
Спектрограммы красивые, но ни о чём.
Без полностью настроенного тракта воспроизведения оценивать их смысла нет. :(
Правда, есть и положительные моменты: теперь Вы научились снимать нормальные спектрограммы. Я бы взглянул на спектрограмму Вашего импровизированного сигнал-генератора. Если не трудно, сделайте спектрограмму на 400 Гц при выходном напряжении 500 мВ.
1. Николай, согласитесь: ради настройки одного-единственного аппарата да ещё и с моим уровнем покупать всё это? Думаю, это будет экономически нецелесообразно)
2. в качестве генератора я использую ПК. Что значит "сделать спектрограмму на 400 Гц при выходном напряжении 500 мВ"?
Вот результаты моих экспериментов с магнитофоном. Установлена универсальная головка 3Д24.751 вместо родной. Вскоре, как изготовлю переходники, предстоит замена ОУ NJM2068 на OPA1642 в УВ и BA15218 на AD8397 в УЗ. Рисунки показывают сигналы с линейного выхода во время записи и воспроизведения.
    33.7 KB · Просмотры: 278
    38.8 KB · Просмотры: 137
    35 KB · Просмотры: 268
    40.6 KB · Просмотры: 266
Итак, вот: ... Оцените, пожалуйста.
Ну вот! совсем другое дело! пациент ожил!:)
АЧХ обоих дек практически одинаковая, осталось разобраться, почему сигнал в левом канале почти в полтора раза больше, чем в правом.
Какой у вас мультиметр?
    31.6 KB · Просмотры: 84
    32.4 KB · Просмотры: 77
Опа! Приятно слышать! Я всего-лишь на слух регулировал головку в деке А по музыкальной записи с лицензионной кассеты. А мультиметр вот такой.
Причём уровень сигнала в 2 раза меньше другого с обеих дек, как я понимаю?
Я ещё шум не записывал. Попозже запишу и выложу.
    150 KB · Просмотры: 121
...по музыкальной записи с лицензионной кассеты
Что ж вы молчали?:)
Прокрутите её на обеих деках и давайте сюда отрывки (в пределах минуты) с максимальным уровнем и побольше ВЧ
Мультиметр подойдёт.
1. я снимаю сигнал прямо с линейного выхода магнитофона (никакого усилителя)
2. мультиметр подойдёт для чего? ))
А кто говорит об экономической целесообразности?
Но ведь охота пуще неволи! ;)
Если делать по уму, то проще и дешевле отдать в настройку спецу с оборудованием.
То и значит. Подсоединяете выход звуковой карты к её входу, устанавливаете параметры генератора, контролируете выход своим мультиметром, если все Ок - делаете спектрограмму.
Это необходимо для оценки Вашего тестового оборудования.
Mr.Fix, просто превосходно!
Все шумы, помехи и гармоники ниже 75 дБ. Сравнимо с катушечником. Что за аппарат Вы используете? Можно еще на АЧХ взглянуть?
Так НЕИНТЕРЕСНО))) Это и дурак сможет. Я хоть в вопросах РЭА практически дурак (чего уж там таить)- НО МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО!))
Я догадался. ;)
А раз так, придется потратить время и средства на оборудование мастерской. Хотя бы минимально необходимого.
Итак, выкладываю!))
Опять выкладываю
Похожие темы
