Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Друзья, ну вы как с китайцем общаетесь-ну откуда мне известно, что такое РЕПЕРНЫЕ точки и что с ними делать? В геодезии я представляю, что это, но здесь...
Вот и здесь есть точки, относительно которых что-то измеряется и корректируется.
Тот завал АЧХ на деке А поправлялся резисторами R11, R12, я говорил Вам об этом, но Вы проигнорировали.
Перед заменой головки нужно было записать сигналы 400 Гц, 0 дБ (первая точка отсчёта), свип-сигнал 40 - 18000 Гц, -20 дБ (вторая)...
Ну, походу правильная замена, как дела с измерениями, готовитесь?
А ещё вопрос: сигналы с генератора должны подаваться на оба канала одновременно или на каждый по очереди или без разницы?
морально подготавливаюсь)))
Вот ещё в чём беда: я искренне благодарен всем, кто помогает мне, но зачастую бывает так, что вы даёте взаимоисключающие советы.. И что бедному яврею делать?)) Кто говорит: МЕНЯЙ ГОЛОВКУ, кто говорит: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ...
Ну да... распальцованые профи они такие, им подавай "метрологические характеристики", "реперные точки"... хотя вы неоднократно говорили, что у вас ни приборов, ни опыта нет! Вы сами определитесь, что вам по силам делать, и вперёд:)
Вы имеете в виду схему из поста 434? Поочерёдно, на контрольные точки 1,2,(А) и 3,4(Б) и контролировать на линейном выходе магнитофона мультиметром
Распальцовки здесь ни причём.
Очевидно было значительно легче потратить определённую сумму на покупку с пересылкой новой головки, чем поставить маркером метки на исходном состоянии подстроечных резисторов, повернуть их и посмотреть ход АЧХ на мониторе...
На счёт отправных точек, как на данный момент Вы собираетесь устанавливать коэффициент усиления УВ с заменённой МГ? Важно не какое-то полученное на выходе УВ значение при подаче на вход сигнала с генератора, а от ЭДС генерируемой МГ на некоей частоте при движении магнитной ленты с номинальным магнитным потоком, то есть конкретный коэффициент усиления УВ зависит от пары - лента, головка.
Понял) Я же говорю- представьте, что вы слабоумному объясняете )
Ну вот и узнаем:)... что с измерениями, получается?
Последний вопрос (наверное) по этой теме))) Магнитофон при этой операции в каком режиме должен быть?
В режиме воспроизведения. При этом учтите, что сигнал должен быть сравним по уровню с сигналом с головки - 0,1-0,2 мВ. Лучше подавать с резистивного делителя 100 кОм + 100 Ом.
ВНЗ мне такую схему рекомендовал...
    2.6 KB · Просмотры: 132
Добавьте между выходами, после резистора 10 кОм, резистор номиналом 10 - 50 Ом.
НЕ надо ничего добавлять, резистор на 10 Ом уже есть в схеме!
Внимательно читаем инструкцию: Включите магнитофон в режим "Воспроизведение" соответствующего ЛПМ...
Похожие темы
