Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Итак, последний вопрос: магнитофон должен быть с кассетой или просто включить "ВОСПР." вхолостую?
Кассета не нужна, если он будет работать без кассеты, если будет срабатывать автостоп, то вставьте кассету и нажмите "Пауза"
Прошу уточнить: какое напряжение сигнала 400 Гц должно быть (с генератора)?
И опять читаем инструкцию: ..".и установите напряжение на линейном выходе соответствующего канала при помощи регулятора уровня генератора равным 500мВ..". Т.е. напряжение сигнала с компа увеличивать до тех пор, пока на линейном выходе магнитофона на станет 500мВ(0,5В)
Итак, описываю процесс:
1. изготовил вот этот щуп (см. фото)
2. с компа программой AUDACITY подал сигнал 400 Гц U=0,2 v.
3. включил на маге ВОСПР. деки А, подал сигнал с компа на корпус+точка 3.
4. довёл регулятором громкости программы AUDACITY сначала на одном канале лин. выхода до 500 мВ, затем перекинул сигнал на точку 4 и снова довёл до 500 мВ.
И ЧТО?))) Непонятно, в чём смысл этих деяний...
На самом маге я же ничего не трогал...
    53.3 KB · Просмотры: 80
Этим щупом подавал сигнал на магнитофон.
В бесполезности!
С помощью этих операций находится резонанс контура МГ, частоту затем нужно увеличивать до 36 кГц. Резонанс должен определятся инструментально, а у Вас нет необходимых приборов. То, что у Вас есть в наличии не подходит из-за ограниченности измеряемого диапазона.
Оставляйте всё как есть или исходите из того, что типовая индуктивность 810 - 90 +10 мГн.
Всё нормально, это был " пробный шар" для проверки возможностей компа и магнитофона! теперь можно заняться регулировкой
Вот только точки "3" и "4" относятся к деке Б, а вы включаете деку А... это как? И почему не проверили точки "1" и "2"?
Хоть свипами похвастаюсь, что-ли...)))
    18.9 KB · Просмотры: 79
    18.2 KB · Просмотры: 206
Дека Б почти идеально, а в деке А усиление по каналам надо подрегулировать, и в левом канале ВЧ маловато
Рад слышать!)) Не совсем ведьмедь уши оттоптал)))
Давайте ещё разок:
1. как вы определили, что в левом канале мало ВЧ? Вроде как идентично... И как устранить этот дефект?
2. каким образом регулируется усиление по каналам?
А что касаемо точек, на которые я подавал сигнал от генератора, то вот они. И включал соответствующие ЛПМ-ы..
    20.8 KB · Просмотры: 68
    20.3 KB · Просмотры: 65
    70.9 KB · Просмотры: 75
3. На схеме всё правильно, а как это понимать?
1.Посмотрите ход характеристики от 10кГц до 20кГц, в левом канале (синяя) раньше спад начинается, попробуем отрегулировать
2.Будем выравнивать
2.Будем выравнивать
Графики на обоих деках смущают. Давайте сначала посмотрим АЧХ обоих УВ поканально. То есть как в предыдущей операции с точками 1, 2, 3 и 4, только сигнал дадим меняющийся от 20 до 20000 Гц. Или это и есть при подаче сигнала с ПК?
а еще при регулировке головки есть такое понятие-,,кивок,,и его надо надо регулировать -отсюда и идет непонятная А,Ч,Х, но ведь у товарища нет измерительной пленки...
Было бы трёхточечное крепление головки - был бы разговор про кивок...
были у меня раньше друзья в марий-эл на том заводе где делали ,,МОРИОН-МП101,, точно такой-же Л.П.М, кивок ,,регулировался,, путем изгиба площадки головки...к вашему сведению.
Похожие темы
