алексей11983
- 14 Дек 2021
Возьмите в руки тестер и померяйте сопротивление.
был бы он цел замерил бы.
ДА МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ! там не ВООРУЖЁННЫМ видна на НЁМ ТРЕЩИНА!!!!! Так летят в импульсниках КАК ПРАВИЛО ВИдно Вы тока СОВЕТЫ ДАВАТЬ А РУЧЬКАМИ то никогда и не работали!!!! А СТРАНЕ СОВЕТОВ ДАВНО КИРДЫК!!!!!неисправен именно этот резистор???
поврежденияВ таком случае, из чего Вы сделали вывод что неисправен именно этот резистор???
Метод "научного тыка"?
. Понимаешь глядя на то как Ты на шару пытаешься воспользоваться трудом других.становится страшно за будущее, когда МЫ умрём, Вы даже маркировку резистора сами ЗАГУГЛИТЬ НЕ СМОЖЕТЕ. Держи ШАРОВИК!!!!!!!https://ekits.ru/tools/rescalc/повреждения
прежде чем обратится на форум я перерыл массу сайтов в поиске маркировке , так же и на вашем сайте не вижу данного резистора .. Понимаешь глядя на то как Ты на шару пытаешься воспользоваться трудом других.становится страшно за будущее, когда МЫ умрём, Вы даже маркировку резистора сами ЗАГУГЛИТЬ НЕ СМОЖЕТЕ. Держи ШАРОВИК!!!!!!!
Ну - извиняйте! Сослепу не разглядел. Эт вы - молодёжь у нас зоркие.не ВООРУЖЁННЫМ видна на НЁМ ТРЕЩИНА!!!!!
НЕ такая я и МОЛОДЁЖЬ!!!!молодёжь
Просто так резистор не перегорит, простая замена, как правило, не поможет, прежде нужно найти причину.подскажите пожалуйста
увлажнитель воздуха, на плату вода попала и резистор попал под раздачуПросто так резистор не перегорит, простая замена, как правило, не поможет, прежде нужно найти причину.
В каком устройстве стоял? Может быть найдём схему?
я щас не дома , вечером постараюсь скинутьМарка, схема есть?
А Вы уверены, что это - вообще резистор? Такой "резистор" стоит на входе электронных баластов ЛТР.Это у Вас резистор с 4 полосками, тут же мы рассматриваем резистор с 5 полоскали.
Очень на это похоже.Такой "резистор" стоит на входе электронных баластов ЛТР.
попросил скинуть .Марка, схема есть?
В аккурат, где F1 отметка на плате. Больше места ему не увидел.И где этот "труппик жил"?
Спасибо попробую!!И где этот "труппик жил"? Если возле сетевого шнура - это предохранитель. Прозвони на КЗ цепь после него и, если всё "ГУД", смело впаивай любой низкоомный резистор и первое включение сделай через последовательно включённую лампу накаливания 60-100 Ватт. Если лампа не будет постоянно гореть в полный накал, то считай, что отделался лёгким испугом.
По цветам 2 Ом , последняя красная не помню , термопрочность или напруга 250В (резистор разрывной ).характеристики резистора
