Не могу определить номинал резистора
Я фигею без баяна ...
Дальтонизмом страдаем ? Автор же предельно ясно указал
первая полоска серая
а далее
красная,золото,золото,красная
У меня тоже дилемма. Повредил ножом резистор на входе 12в блока питания когда вскрывал его, теперь не могу никак определить его номинал. Калькуляторы его не распознают. Маркировка следующая: зелёный - коричневый - золотой - золотой - белый. Длина 10мм, ширина 4мм. Какие будут идеи?
А чего определять , вот таблица была дана .
    13.7 KB · Просмотры: 65
Нам-бы кусок этой схемы или разборчивые фото с двух сторон участка платы где он стоит. А так-то - телепатами пока не обзавелись.
не могу никак определить его номинал ... зелёный - коричневый - золотой - золотой - белый.
0,51 Ом
И где же тут "дилемма" ???
К сведению
Диле́мма (греч. δί-λημμα «двойная лемма») — полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. В повседневной речи употребляется тогда, когда оба варианта нежелательны, и выбор происходит по принципу «меньшего зла».
Ты глянь где он стоит, опять обрывной("разрывной") наверное, а это от долей Ом до нескольких Ом.
Стоял перемычкой в левом нижнем углу платы, от земли к диоду с маркировкой M7JF. Также повредил кондёр 50в 22мкф, с нужного номинала в наличии нет, из 50 вольтовых есть только на 10мкф, либо на 35 вольт разных номиналов.
    79.7 KB · Просмотры: 41
    152.9 KB · Просмотры: 54
    41.7 KB · Просмотры: 44
Если в цепи самопитания ШИМ, можно поставить на 35 вольт. Но это критически важный элемент - перед установкой желательно либо проверить ЭПС, либо ставить новый конденсатор
Ладно, с кондёрами вопрос решаемый, как быть с резистором? Его номинал всё так-же не известен.
Как это не известен ???
Вот правильное уточнение
А почему тогда маркировка не совпадает? У 5.1ом по фотографиям похожей маркировки ни у одного не увидел. Вроде-бы на 1 ватт судя по размерам. Мощность принципиальна в этом случае? https://www.chipdip.ru/catalog/rezistory?x.429=hdW&x.430=KZt&x.432=UbJ&sort=hits
Плохо искали. Стандартный номинал 5,1 Ом с допуском 5%. Белая полоса это маркировка фьюз-резистора
    100.4 KB · Просмотры: 44
Так мне никто не сказал что белая полоса означает тип резистора. В таком случаи ставить вместо разрывного обыкновенно допускается?
Обрывной резистор отличается от обычного особой формой резистивной дорожки. При перегрузке сгорает без искр и копоти аккуратно разрывая цепь. Пока обычный резистор сгорит, схема, которую он защищает, пострадает раньше, хотя и с обрывными резисторами это тоже не редкость.
