Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Nykolay
Есть еще один трансформатор и так полагаю с сборки где на фото зеленые. Имеет выводы 1 - 2 и 1" - 2" из которых 1 и 1" соединены перемычкой. Тестер в режиме прозвона пищит при контакте на два конца 1-2; 1-1" 1-2". А вот на 2-2" не пищит. В чем может быть причина?
    131.2 KB · Просмотры: 86
А вы не "пищалкой" прозвоните, а ОМметром, сколько Ом покажет?
С этим сложнее но Омы показывает, а пищать не пищит. такое впечатление что при замыкании этих контактов переходит на показания сопротивления. Такое может быть?
беру лампочку на 30-100 ватт в зависимости от величины сопротивления обмотки, и через нее подаю напряжение сети на самую высокоомную обмотку, или на обмотку, что подозревается, что она первичка. Иногда трансформаторы бывают, что питание сделано с 2 обмотками, включенные последовательно. По яркому свечению лампочки можно сказать. что мы в режиме насыщения, и мы что то не то делаем. Это удобнее предохранителя.
И вперед под танки!
Такое может быть?
"Пищалка" работает при сопротивлении проводника не более 20...30Ом. Вы соединили две обмотки последовательно, сопротивление увеличилось, "пищалка" перестала реагировать
Трансформатор
Это не оно...?
    17.3 KB · Просмотры: 255
И вперед под танки!
Это без лампочки может что то загореться.
Вполне вероятно, например, тестер до 5 ом пищит, а если 1 обмотка будет ок 4 ом?
Омы, как Вы пишете, тоже показывает, просто Вы не обращали на это внимания, а пищалка перестает звучать при определенном сопротивлении цепи, для разных тестеров это разная величина, как правило до 200 Ом. У крутых тестеров границу можно выбрать.
Спасибо. Я похожее и заметил. Теперь буду знать.
Подключение трансформатора к сети получилось таки запросто. Всем спасибо за поддержку.
По итогам испытаний:
первичка
1-3 = 216В
1-2 = 124В
2-3 = 90В
Вторички
4-5 = 117В
6-7 и 7-8 = 20В
6-8 = 42В
9-10 = 8,4В
10-11 и 11-12 = 11,7В
14-15 = 7,2В
Как писал Тимур,
На зарядное пойдёт, вторичку при желании не проблема перемотать, благо дело намотка секционная.
220В при 660витках и диаметре провода 0.75 мм -это ближе к 250Вт трансформатору.
67витков следовательно дадут 22В, диаметр провода 1.25мм даёт надежду на 5А, следовательно можно использовать без перемотки для питания усилителя с двух полярным питанием, либо использую двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой для однополярного питальника, либо соединить обмотки параллельно и подключить мостовой выпрямитель.
Вывод:
для автомобильного зарядника очень даже подходит без перемотки, но если всё же есть острое желание то можно и заморочится с перемоткой.
В придачу есть кучка периферийных обмоток, которыми можно подкорректировать выходное напряжение, а для особо ленивых ещё и зарядный ток ступенчато регулировать.
Это не оно...?
Миниатюры
Возможно и оно. Зеленые только сфотографировал и все. Похожий коричневый пытался прозвонить.
На клеммы 2-2" при перемычке 1-1" можно подавать 220В сети?
    118.1 KB · Просмотры: 140
    114.9 KB · Просмотры: 189
Подавайте через лампочку
Смотря какие токи по обмоткам
Это уже сложно для меня определить.
Вчера параллельно возне в подвале типа попробовал подключить на зарядку АКБ 2006 года. Снят с машинки и так стоял в подвале. Зарядка банальная выпрямитель с отводками от 16,0В через 3В и понижением выходного на вторичке через увеличение первички. Одно что не сделал так это не замерял напряжение на АКБ перед подключением. После подключения АКБ (60-ка) к ЗУ при 16В амперметр показывал чуть меньше 6А.
Исходя из этого примера какие токи будут на обмотках исследуемого трансформатора?Ну и коль о зарядке уже написал то спрошу параллельно еще.
Если на ХХ у ЗУ 16В и подключив конденсатор напряжение подыматься до 20В. А вот с подключенным к ЗУ АКБ напряжение не меняется с подключением конденсатора. Это так и должно быть или есть варианты не стыковки? Конденсатор электролитический 820мкФ 200В подключается через тумблер .
Вчера засунулся в подвал с ЗУ и проводами а про лампочку забыл. Возвращаться не стал. Если, что то вводной автомат рядом. Но с тем трансформатором было таки все понятно после обсуждения.
С эти буду делать через лампочку.
