Неизвестный УНЧ
только вот как регулировать ток
А зачем ток регулировать??
Несколько раз заставляла студентов - будущих радиоинженеров, наводящими вопросами признаться, что им нужно, чтобы через одну и ту же лампочку при одном и том же напряжении шёл разный ток.
После этого хочется плакать... :)
Мне тоже интересно. Неужели закон Ома отменен? Или имелось ввиду поливание её жидким гелием?
Ну, до лампочки мы в разговоре добирались потом, а вначале они боялись большим током блока питания сжечь схему.
То есть, блок питания 12 В, 1 А - это нормально для схемы, а от блока 12 В, 10 А та же схема сгорит...
Ну это не самое страшное. У нам был преподаватель по Материаловедению, который выводя одну из формул остановился на "sinФ/cosФ" и заявил: - Дальше идут сложные математические преобразования, которых вы еще не проходили, но в результате получится "tgФ".
хотя да устройство возьмет столько тока сколько ему нужно так да?и сколько эта схема которую я выложил может выдать току 5 ампер будет?если да то буду собирать её думаю самая простая схема,и ещё вопрос мощность останется такой же как и была например если я буду использовать тс-270 то мощность этого лабораторного блока будет тоже 270 или спадет?
хотя вопрос один отпал выходной ток у лм317т 1,5 ампер,и ещё из этой схемы можна как нибудь сделать 2 полярное напряжение?
можно конечно,но если не секрет, скажите зачем в лаборат.блоке питания делать двухполярное питание?
ну например нужно проверить схему с двухполярным питание а блок однополярный то как быть?и созрел такой ещё вопрос извиняюсь что их очень много вообщем такие вопросы
1)можно ли вместо LM317T поставить КРЕН8Б?
2)мощность останется такой же как и была например если я буду использовать тс-270 то мощность этого лабораторного блока будет тоже 270 ватт или спадет?
3)как из этой схемы сделать 2 полярное питание?
1.Можно,но зачем?
2.Мощность зависит от трансформатора и компонентов схемы,допустим можно поставить мост на 50А и КРЕНку на 10А и т.д
3.Да можно,схемы есть на сайте.
1)проста уже в наличии есть крен8б
3)можна пожалуйста схему как сделать 2 полярное из этой схемы
блин жаль придется заказывать,а сколько нужно подать питания не схему 20 вольт после диодного моста и кондеров будет 28 хватит?
ауууу люююди
.... после диодного моста и кондеров будет 28 хватит?
Хватит.
3)можна пожалуйста схему как сделать 2 полярное из этой схемы.
У крен8б выходное напряжение не регулируется, регулировать можно только у LM317(337).
Вот тебе схема двух-полярного БП.
    49.5 KB · Просмотры: 2,812
Хватит.
спасибо,вообщем сдесь тема была про усилитель это спасибо вам что помогли,переношу это в новую тему http://www.tehnari.ru/f119/t85587/#post869745
А вторичку сматывал?... надо было посчитать витки и пересчитать на 20В
да вторичку смотал,а посчитать забыл блин,давно этим делом не занимался забыл как же быть?и давай те в ту тему которую я создал
