Angris
Pure light
- 9 Июн 2013
Спасибо вам ребята!!! буду собирать вот по этому способу http://www.tehnari.ru/f114/t52060/index3.html#post595627 ФИ так-же настрою.
Ну 2 человека - судя по топику точно собрало, и все довольныНе сделало, а сделал) что более пористое - то и выбирай.
Дим, синтепон работает только в одном случае - когда в распушеном виде находится в качестве наполнителя в кабинете, на стенках он вообще ни о чёмто он даже лучше подойдёт чем синтепон
а где я писал что его надо на стенки клеить?
Значит я не так понял :tehnari_ru_325:Если ваш материал похож на войлок, то он даже лучше подойдёт чем синтепон
Cпасибо, да это что-то вроде войлока...как, когда то Сашка (аско) рассказывал, а он в звуке не новичок, мол самый классный материал для оббивки внутренних стенок саба-это искусственный мех, я не пробовал конечно, но он говорил бас бархатный становится.
Angris
нужно понимать для чего используется демпфер и какие виды его для чего необходимы, к примеру синтепон используют для гашение стоячих волн и исключения появления резонансных волн, существуют так же демпферы для поглощения вибрации.
но самое главное сделать жесткий корпус, иначе потеряется "задор" на низах
У меня передняя панель 45мм.остальные 40мм плюс две перегородки из 20мм дсп .материал плотный , качественная дсп советских времен.автор, понятно что в руках все горит, но после контрольных измерений до переделок остановитесь и найдите время изучить отечественную (советскую) тех литературу по электроакустике, в например, Алдошину. это будет весьма полезно для переоценки собственных представлений откуда берется звук (местами качественный, гы ))
М.Васильев, если делать "чистый" ЗЯ, то я бы не экономил на жесткости стенок
Именно в центре!!лучше в подушечку синтепон, он не скатывается от времени, а вот почему в центре?
стояки и по углам часто бывают, но это от конструкции зависит
не, Дим, стояки по центру гуляют.стояки и по углам часто бывают,
