Новый ноутбук без Windows, что делать?
Я уже запрещал D2D Recovery, бесполезно!
А в Sata Mode какие варианты еще есть?
Получи инструкцию на твой компьютер.
просмотрел. ничего нужного там в данный момент для себя не нашел
Я бы, конечно, посоветовал теперь попытаться проверить жёсткий диск, например, MHDD...
Но может - пора уже отдать Ваш бук на диагностику в более подготовленные к этому руки? :tehnari_ru_942:
Запишите их на флешку (если в архива - сначала разархивируйте), вставьте флешку в ноут и снова начните установку
Сделал как вы сказали. Сперва выскочило окно что флешка должна быть загрузочной. Потом я открыл флешку а там папки видно, а внутри значков сетап нету. Одну флешку сжег пока пытался ее загрузочной сделать.
    66.3 KB · Просмотры: 110
    83.8 KB · Просмотры: 73
Вы сделали, не как я сказал. Флешки и не должна быть загрузочной и никакого setup'а на ней быть не должно, грузиться надо с установочного CD/DVD, как Вы это раньше и делали. Далее
При выборе места установки нажмите "загрузить драйвер" и укажите к нему путь.
Только похоже, что это (если Вы правильную ссылку на модель своего бука дали) - не Ваш случай.
а можно его проверить, не вынимая с ноутбука? Протестировать имеется же ввиду ?
Можно.
я так и сделал. Поставил загрузочный диск винды и запустил установку, затем вставил флешку. При установке она запросила установить дрова и яначал указывать путь к папке на флешке, а там кроме как ярлыков папок ничего нет
Жать ок не пробовал?
Интересно, а что будет если попробовать Ubuntu поставить.
не пробовал. А как его установить если операционка должна ставиться на жесткий диск а он не распознается. И мне виндовс именно нужен!
Так, чисто из интереса: а к какому драйверу Вы пытались указать путь? Если на Вами же найденной странице загрузок для Вашего ноутбука нет даже упоминания о драйверах ATA-контроллера?
я хотел ВГА драйвер установить для интереса, но оказалось что ни одни дрова там не отображаются кроме как их папок
На этом этапе устанавливаются (и отображаются) только драйвера контроллера жёстких дисков.
А тебе и не надо чтобы там кроме папок, что то отображалось. И как дела насчёт загрузки с ливе сд?
я не пользовался еще лайфом сд, если у вас есть эта программа скиньте мне пожалуйста. Я сделаю загрузочный дск и подскажите что именно мне потом делать . Буду признателен!
понял! но я не смог найти эти дрова. Не могли бы посмотреть эти дрова, потому что я своими способами найти так и не смог дрова.
    60.5 KB · Просмотры: 69
Набираешь в поисковике (как работать с лайф сд). Там всё расписано. Потом качаешь образ (из тех, что тебе ранее предлагали).
