Нужна консультация по параметрам Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы jmd36
в 1.41 раза больше. но можно оставить те же 0.1В
автор этой статьи, советует мне использовать два диода и пленку 0.1 мкф, это получаеть в каждый провод( + и - усилка) перед цшкой вставить по диоду направленные в разные стороны и после них в паралель пленку??? и на скок ампер диоды брать???fr107 подойдут?
для двух диодов надо 2 кондера. кури схему с удвоением напряжения. либо ставь мост. кондер я бы поставил на 1000мкФ и мерил постоянку). диоды любые - частоты и токи маленькие
нет нормальной звуковой, точнее на ноуте нет аналогового входа
Зачем аналоговый да еще и вход?тебе нужна простая звуковая/(генератор ЗЧ).линейный усилитель и нормальный мультиметр.
подойдут любые. Вот собери схемку приставку для мультика (тестера) переключай в режим измерения постоянного напряжения, и "щупай" напряжение на выходе УНЧ
спасибо, с работы приду попробую, вечером тогда отпишусь
для измерения Артой.
может всё таки речь про линейный вход? :) А аналоговые входы выходы на любой звуковой карте имеются, цифровой сигнал идёт только до ЦАП :)
ааааа, блин не то ляпнул, да я имел ввиду линейный))))) извеняюсь
приехал,проверил все работает.все меряет,теперь на выходных надеюсь купить резюки 1кОм и 10 Ом 5 ваттные
вместо низкоомных использую обычный нихром (открытая спираль для эл. плитки) :)
а чем это обусловлено
тем что спалить шансов маловато (да и заморачиваться с доп. охлаждением типа ведра с водой не нужно) подцепил вместо динамика - и меряй себе выходную мощность УНЧ, главное спираль размещать вдали от горючих/эл. проводящих предметов (например положить на стекло или подвесить).
А найти её не проблема, в любом хозяйственном магазине в отделе где продают лампочки ТЭНы кипятильники и т.д. Стоит 30р (у нас)
так а по сути эта спираль нужна лишь только для калибровки?после калибровки используется дин.А что 10 омный резюк сильно нагреется во время каллибровке???и такой вопрос как откалибровать,если я буду мерять через полумост,который вы предложили??В Вашем методе было 10 ом-0.01 вольт переменки,а у меня постоянка?
ну а потом, захочется измерить выходную мощность УНЧ, опять надо будет искать более мощные (1-2-4-6-8-16 Ом т.е. различные нагрузки) сопротивления, а со спиралькой всё просто, отмерил Омметром участок с нужным сопротивлением, и подкинул туда провода (не обрезая спираль). :)
А ты в курсе допустимой погрешности твоего тестера? Он вообще способен такие микровольты мерить?...
а зачем мерять выходную мощность???и как ее мерять???
а на счет мультика,в паспорте написано так
    31.5 KB · Просмотры: 76
тебе не интересно сколько реально может выдать твой УНЧ? :)
если не ошибаюсь (уточни в инструкции) твой мультик мерить переменку должен от 40 до 200Гц
тебе не интересно сколько реально может выдать твой УНЧ? :)если не ошибаюсь (уточни в инструкции) твой мультик мерить переменку должен от 40 до 200Гц
от 45 до 450 в паспорте,но он нихера не меряет,китайское г... купленное года 4 назад за 35 грн
