Нужна консультация по параметрам Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы jmd36
и как определить на сколько он если нет маркировки??
маркировка есть всегда, либо цветовая, либо кодовая, советские в металле называются КС133, в стекле советские не помню (там полоски цветные) импортные в стекле имеют маркировку обычно C3V3 (3V3 это и есть 3,3В) но не обязательно именно 3.3 можно и чуть по больше, например 3.6В или меньше, например 2.7В
ясно, буду искать
сегодня пытался померять напругу на стабилитронах, мерял сразу на плате, а после того как выпоял ничего не показует , точнее 5.1 вольт как и на входе( может я вообще не правильно мерял, лампа стояла 12 вольт 20 ватт)
    22.4 KB · Просмотры: 73
вычитал в гугле, вместо лампы поставил резюк 10 ком, и мерял, на плате одно, а когда выпаеваешь совершенно другое, в общем выпаял всяких штук 15 а толку нет, самый малый нашел на 6.5 вольта
наконец нашел стабы на 3.3 вольта 1 ватт, сопротивление 9.9 ОМ(точнее не чем промерять),с спаял схему
вот собственно результат(пятно на плате -не высохший растворитель)
    104.7 KB · Просмотры: 75
    101.9 KB · Просмотры: 170
    91.1 KB · Просмотры: 114
    62.2 KB · Просмотры: 69
    98.7 KB · Просмотры: 129
сегодня пытался настроить арту и вот что вышло
    29.4 KB · Просмотры: 205
    37 KB · Просмотры: 277
нашел вот такое видео
держись от этой программы как можно дальше! она брешет с разбросом +/- километр, и к тому же можно РЕАЛЬНО убить звуковуху (я уже в своё время запорол карточку этим аудиотестером (не знаю может сейчас они схему до ума довели...)
я не за это,я за 226 пост
Если каналы перепутаны, то LIMP будет показывать погоду на Марсе :).
и вот что вышло
Первый блин комом, это нормально. Невнимательно читали статью, что-то упустили, галочки не там выставлены, и т.д.
С каналами левый\правый ничего не напутали? Должно быть так.
каналы-сначало пробовал откалибровать,арта вообще не реагировала,потом подумал что перепутал каналы и перепоял местами левый и правый канал,арта стала откликаться
завтра тогда все пофоткаю и выложу,чтоб вы смогли посмотреть(плату,джеки,звуковую)
разабрался с выходами попробовал провести калибровку
выбрал звуковую
потом калибровка
потом выбираем кол семплов
потом
потом
потом
потом
и в чем может быть прричина??
частоту дискретизации 96 не пробовал ставить?
пробовал,такая же чушь(((Дима говорит проблема в коробочке или в усе,я думаю может проблема в резисторах на робочке,там разброс был небольшой(2.87-3.2 Кома,431-415 ом).Думаю сделать новую плату и найти нормальные резисторы
Я бы начал с замены УНЧ, а уже потом (перебрав несколько разных УНЧ) принялся за коробку...
а что 2030а плохой унч???работает вроде норм,и советовали его для сборки(не вы,но все же)
Почему плохой? Причин ухудшения качества звучания УНЧ может быть уйма, плохое качество ИМС, обвесов, разводка платы, пайка, плохое питание и т.д. :)
