Нужна консультация по параметрам Тиля-Смолла
  • Автор темы Автор темы jmd36
Setup - Measurement - Frequency range (Hz) - High cut-off.
С TSP явно что-то не так (добротность нереальная)
Да я тоже в шоке с этих данных, да и резонансная такая что многие сабы позавидуют :))
Сергей, а у тебя эквалайзер в системе отключен когда меряешь динамики?
да,у меня внешняя звуковая с отдельными дровами,эквалазер отключен,линейная запись вкл,линейное воспроизведение отключено
давайте так,завтра весь процесс заскриню,и выложу.Может вы увидите какую нибудь ошибку,может я уже по запарке не замечаю свою ошибку
ну вот собственно весь процесс замеров:
вот фото коробочки:
вот ее внутринности:
сама плата
усилитель(он сразу с питаловом
и фото уся со стороны дорожек
звуковая карта(купленная за 200 грн)
фото соединения коробочки и звуковой
вот так подвешиваю динамик в комате
вот так креплю груз(пластилин) к дифу
вот весы
ТЕПЕРЬ НАСТРОЙКА САМОЙ АРТЫ:
но перед этим настройки звуковой
далее выбираю через какую звуковую работать
далее
генератор,тест сигнала
настройка полей графика
калибровка
и измерения при разном весе груза(пластилина)
и теперь самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-Я ЧТОТО НЕ ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ ИЛИ ЭТО РЕАЛЬНО ТАКОЙ ДИН ПОЛУЧИЛСЯ ПОСЛЕ ЕГО ВОСТАНОВЛЕНИЯ?????
Я не вижу роста импеданса. Увеличьте измеряемый диапазон до 1000гц. Уровень сигнала нужно выставить на -10дб, а у вас -20 дб. Метод измерения шумом - малосигнальный, а вы зачем-то еще меньше уровень выставляете.
Попробуйте измерить не шумом, а шаговым синусом.
щас попробую
увеличил до -10 дб и вот
и вот на синусе(пипец оно долго)
Я ТАК ПОНИМАЮ ВСЕМ УЖЕ НАДОЕЛО ВОЗИТЬСЯ СО МНОЙ И МОИМИ ПАРАМЕТРАМИ:tehnari_ru_325::tehnari_ru_325::tehnari_ru_325:
а что это у тебя за "забор" на последнем графике?
PS
И капс отключай, тут все зрячие вроде бы :)
PS
это такие графики получились когда синусом пробовал снимать параметры
а за капс извените(((просто меня уже немного бесит эти снятия параметров,у бил столько денег и времени а результата никакого(((
Ну как же никакого? Научился параметры снимать, а то что пляска с одним динамиком - это нормально, есть такие вот "загадочные" экземпляры :)
На синусе что-то у тебя "песочило" в динамике (груз скорее всего вибрировал). Попробуй по последним данным пробить корпусок в JBL или BB что они тебе скажут... (я бы забыл данные сейчас, но уже пора спать, на работу рано) :)
вот насчет корпусов это тоже проблема,не умею пользоваться этими программами,думаю тему создавать чтоб научили.
а по поводу первого динамика как параметры пойдут???
и опять же благодарен вам за ваше терпение и помощь)))спасибо большое
а на работу это да,мне тоже(((надо идти в отпуск
Эх, забил по быстрому данные твои, уже больше на правду похоже - ФИ 38л. ЗЯ 20,5
по последнему (вроде он мозг делает)
ясно,спасибо вам,буду теперь учиться проектировать короба,раз параметры есть)))(хотя параметры еще пару раз сниму для достоверности)))
А почему не подняли диапазон до 1К? Впрочем это сейчас не важно, при измерении синусом такой "щетки" быть не должно. Может быть пока оставите измерения, и соберете хороший усилитель, с нормальными разъемами?
Первый график похож на правду.
Не груз. Без него ведь тоже самое. Может усилитель или разъемы виноваты. При замере синусом график должен быть самым чистым, но тут явно что-то не то с измериловкой.
А дин разве не вертикально должен висеть при измерении? :tehnari_ru_325:
