Охранная сигнализация на К561ЛА7
  • Автор темы Автор темы sheruv
что при таком подключении сразу срабатывает реле? а если электролит оставить на месте?
    66.1 KB · Просмотры: 285
Нет, Вы меня не правильно поняли, или я не доходчего доношу.
Плюс с вибратора совсем не причем, реле срабатывает как только я подключаю питание схемы (которая питается от АКБ авт-я) к питанию телефона. Внизу вложения, там я схематически все нарисовал.
то есть вы хотите сказать, что вибратор у вас вообще не подключен и при подключении
Когда я подключаю хотя бы один из проводков, хоть + хоть - телефона к стабилизатору, находящийся на плате, срабатывает реле принудительного отключения.
если я вас правильно понял, то я пока не понимаю как это может быть, надо думать.
да надеюсь вы подключение телефона условно показали, в смысле аккум. телефона не напрямую к 5в подключен? потому что так нельзя делать
не подключайте питания телефона к схеме, пока я не разберусь что и как у вас подключено - можно и телефон спалить. опишите все подробно
Доброго времени! Прошу прощения, что не отвечал, пришлось уехать из города.
выводы с вибратора подключены (согласно схеме).
По плюсу последовательно подключил 4 диода, напряжение получилось 3.8V, или тае нельзя делать?
Я сейчас сделал следующее: убрал диод, который параллельно обмоткам катушки реле подключен и разделил минус общий от минуса идущего с вибратора (на пп во вложении видно, зарисовано белыми линиями). Результат следующий: при подключении питания АКБ авт-го к АКБ тел-а реле не срабатывает как было до этого, все нормально. Когда делаю вызов, реле срабатывает, как и должно, но проблема в том, что теперь оно не фиксирует, а щелкает.
И еще при проверках обнаружил то, что плюсовой выход с вибратора находится постоянно под напряжением и вибратор управляется минусом, а не плюсом. Поэтому схема должна быть другая! Можете переделать?
    38.9 KB · Просмотры: 59
    48.5 KB · Просмотры: 64
    55.7 KB · Просмотры: 71
    54.9 KB · Просмотры: 57
  • ОС (2).rar
    ОС (2).rar
    42.2 KB · Просмотры: 22
в реле у вас только одна перекидная группа контактов, независимых нет?
если потребуется, то я найду и переделаю
скорее всего нужно будет найти реле чтобы были независимые НЗ и НР контакты, за основу будет 1 схема (не считая не правильной), минус вибратора убрать однозначно при общем питании, не понял что дало отключение диода параллельно катушке реле - не должно никак влиять.
пока попробуйте сделать так здесь переделок минимум, если не пойдет попробуйте увеличить емкость.результат сообщите
PS минус вибратора а не плюс
если будет щелкать уменьшите R3 можно до 100ом пробовать
    49.2 KB · Просмотры: 44
нормально, только не понял почему 4 диода, у вас что после стабилизатора 6в или диоды шоттки?
Посмотрите журнал Радио №10 за 2009 год стр 29 "GSM - сторож"
Или 2010 год №5 стр30. "Охранное устройство на базе сотового телефона и беспроводных датчиков"
так у человека уже все собрано и работает при раздельном питании.
осталось чуть чуть до ума довести :)
я думаю если бы был доступ к телу уже бы работало все
такое может быть если он сидит на "+" питания, значит управление брать с "-" вибро
Я правильно понимаю, на схему, куда шел плюс, нужно подавать минус с вибратора? Тогда транзистор нужен другой, тот который минусом управляется так?
да, если предыдущая схема все таки не заработает, схему нужно переделать следующим образом. Только здесь уже без замены реле не обойтись, эта должна работать на 99,9%. возможно нужно будет уменьшить R1. если напряжение срабатывания реле будет на пределе, то увеличить напряжение стабилизатора путем добавления диода VD2 в средний вывод 7805, он компенсирует уменьшение напряжения подаваемого на реле из-за того что оно запитано через эмиттерный повторитель, на котором напряжение уменьшается на 0.6 вольта. если реле будет срабатывать нормально, то не надо.
прежде чем переделывать убедитесь, что на "-" вибратора в состоянии покоя "+" , а при вибрации появляется "-"(0 вольт)
    77.4 KB · Просмотры: 42
придумал без замены реле, но с изменением в монтаже - печатку придется резать. сейчас нарисую выложу
вроде так должно все получиться
    90.6 KB · Просмотры: 341
Да не должно, а получилось!:tehnari_ru_288:
Все прекрасно работает, как я и хотел! Благодарю Вас v1ct0r за помощь мне, без Вас я бы не довел до ума эту конструкцию. Печатку подредактирую, выложу, может кому понадобится. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что греется стабилизатор(пальцы не терпит), в остальном все без нареканий!:wo:
    61.3 KB · Просмотры: 49
    86.5 KB · Просмотры: 49
    81.6 KB · Просмотры: 103
рад за вас! аппарат у вас какой то серьезный, я думал что вы обычную мобилку хотите использовать
ну он и должен греться, чтобы облегчить режим прицепите радиатор. и вы так и не ответили на счет 4 диодов в цепи "+" аккумулятора
Радиатор прицепил небольшой.
Это мой косяк, замерял без нагрузки, под нагрузкой одного хватило, 3.9V:tehnari_ru_203:
А чем он серьезный? Обычный старенький GSM!
