Открытый стенд или корпус?
P.S. Перо это свело по дереву, в крайнем случае дюраль ... :)
:) Юр, я так же думал раньше, пока не увидел в продаже вот такие "перья" :)
главное при сверлении минимальные обороты, равномерные (не газовать по ходу) и не давить (веса дрели достаточно для уверенного сверления) так же по приближению к выходу сверла нужно чуть придерживать дрель (уменьшая давление) ну и естесственно должна быть вода. я делаю из пластилина кольцо 5-10мм высотой, приклеиваю на стекло, и заливаю воды, и сверлю. :)
Пером обычное стекло 0_0, сурово:D
Сверлил подобным. У меня без сколов не получалось. Но вот у нас фирмы, где режут стекло, также сверлят в нем отверстия и более-менее чисто. Приносишь чертеж, вырезают довольно точно. Можно шлифовку кромки заказать. Всё делается на специальных автоматизированных станках. Если заказана шлифовка кромки, то первоначально стекло вырезается с запасом чтобы после шлифовки вышел нужный размер.
Пока не начал кромсать корпус, не могу выбрать место расположения бп, за материнкой или на одном уровне с материнкой. Хочу чтобы бп,привод и картридер были за материнкой но тогда слишком выперать будет конструкция от стены.
Андрюх, может обороты большие давал? или давление сильное... :)
если есть желание, можно перепилить БП и занизить его. :)
желание то есть, но вот гарантия еще почти на год не совпадает с моим желанием))). Покупал его перед новым годом. Хотя думаю много не отнимешь от корпуса бп. Радиаторы недадут много занизить по высоте а по ширине плата не даст.
:D ну тогда либо ждать год, либо искать альтернативный вариант :D
будем искать другие варианты))). Вертикально поставишь - помеха охлаждению, горизонтально - так вообще выперать будет от стены.
это смотря какое желание, если не шибко сильное, то не дадут. а если желание нормальное такое, то ничего невозможного нет. :D
Я бы разобрал БП и приляпал бы его плату в акурат с мамкой, было бы всё в одном фоне :)
На самом деле недорогие БП легко разделить пополам, там высоковольтная и низковольтная части идут отдельно и между ними даже есть пропил:D Я так делал БПдля медиацентра, пролучается длинно но узко:D Радиаторы тоже не помеха, никто не мешает выпаять их вместе с деталями и повесить на проводах, так что их можно закрепить горизонтально, кондёры большие так же можно положить на бок.
тоже верно)))
но в таком варианте думаю неоткуда будет брать вохдуха так как получиться что бп зажат между стеной и материнкой. Если только повесить на стену на некотором расстоянии но это опять же получается что много выперать будет.
с такими идеями того глядишь бп может гарантии лишиться ))).
Нее, хотя идея с подвесом радиаторов и укладкой кондеров отличная я все же оставлю гарантию))).
Я имел в виду разместить рядом с мамкой, на одном уровне, только придется продумать обдув сверху, но это уже не проблема будет. :D главное захотеть!
Влад, а фото данного HTPC можешь показать? :D сам башку ломаю над дизайном... :D
ааа, я думал за материнкой. А на счет на одном уровне с материнкой можно закрепить против проца повернув проводами к стенке и вентелем вниз чтобы воздух брал снизу но тут опять засада, то есть получается шнур питания на лицевую сторону. Если бы без гарантии то проблем бы небыло перенести гнездо шнура сети.
Примерно вот такой вариант.
    175.8 KB · Просмотры: 340
а кулер похоже десктопный... я б не рискнул такую бандурину оставлять на весу... (ну не доверяю я производителям, кричащим что мать выдерживает нагрузки в 0.5кг) :D
