Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке
  • Автор темы Автор темы WHS
Теперь Вот что думаю, а может стоит уделить больше внимания маслобаку? У меня будет труба, заглушенная с обоих концов, в которой будет "дроссельная" заслонка на заливной горловине сделана (прорежу отверстие и сверху заслонку наварю, подвижную) Длину этого бака планирую в районе 70см, получается бак в районе 6л, учитывая что заливать буду в пределах 3-4л (т.к. не рекомендуется лить до краёв), в общем вопрос, а не е...анёт случаем это дело? tehno032
Бензин имеет температу вспышки -меньше минус 20, а дизтопливо больше +60оС. Потому и дизтопливо , в отличии от бензина от свечи не загорается. А у масел температура вспышки больше +140оС, обычно ок +200оС. т.е 200 оС масло выделит столько паров, что пары могут загореться, к примеру, от искры. Будет маслобак нагреваться до таких температур? Если нет, то и нечего бояться.
В нём и происходит первая стадия горения с образованием паров и недоокисленных продуктов сгорания, которые и дожигаются в основной горелке.
А зачем прогревать весь маслоблок до таких температур? Тут действительно опасно, в отработке может быть и бензин растворен, тогда может неплохо гахнуть. Сделать горелку такую, что бы нагревалась небольшая порция, как у паяльной лампы, там же не весь бензин, или керосин греется.
Говорю же - принцип работы у этой печки такой. Ёмкость с маслом - это газогенератор по совместительству.
Обычно и делают небольшой бак, ещё и по причине того, что погасить эту печку, пока не выгорело топливо - тоже (хоть и не самая большая) проблема.
Самое страшное для этих печек - это когда в отработке вода (даже в незначительных количествах) оказывается. Когда печка прогреется и вода закипит - разбрызгивает горящее масло.
Поставить кран, тип шарового, и не будет проблем с гашением топлива. Вот так сделать горелку, и не будет проблем. Подача масла снизу, тогда даже вода не страшна (газообразный пар вниз не пойдет, просто вытолкнет отработку в огонь, можно еще обратный клапан поставить, но ИМХО это излишне).
Проще, чем у паяльной лампы, но все таки будет нормальный прогрев.
    11 KB · Просмотры: 82
Проект то в стадии разработки, и что мешает изменить конструкцию?
В "проекте" обсуждается уже давно отработанная до мелочей и предельно простая конструкция печки. В которую ТС хочет внести изменения в виде кривого дымохода, с чем и связано развитое обсуждение.
Ваше предложение - уже совсем другая конструкция. Я бы даже сказал - другая тема. В частности, с трудом себе представляю, как чистить предложенный Вами змеевик от шлака, которого в процессе сгорания/испарения отработки будет образовываться весьма не мало. Доказано именно обсуждаемыми печками: периодически надо вычищать масляный бак.
Весь день не было лимпендричества, за печку взялся лишь под вечер.
Сварил нижнюю часть:
Затем сварил муфту для соединения горелки и теплообменника (горизонтального дымохода)
Муфту приварю к дымоходу, а горелка будет просто в нее вставляться
А тут ничего непонятного и не будет Ген, дальше еще одна такая же муфта но вварена будет на вертикальную трубу (которая на улицу) и всё, горелка в горизонтальную вставится, а та в свою очередь в вертикальную, и всё печка готова. )
Сегодня опять не получилось упорно заняться печкой, но всё же она практически готова, осталось вварить в выпускную на улицу муфту и собрать агрегат:
Так же по ходу работы решил "усилить" стенку куда будет бить пламя из горелки (просто прихватил кусок от трубы который вырезал для стыковки)
Ну и собственно почему не получилось заняться упорно печкой:
Натягивал утеплитель на крышу...
попробовать запустить?
не-не-не, стрёмно нафиг ))) Дыма будет не реально, да и работать она не будет, т.к. выхлопа нет )))
По поводу крыши, это пенополиэтилен, правда какой-то он странный, первый раз мне такой попался, он пропаном воняет ужас, причём запах этот именно в пузырях его.
В общем докладываю - работает! Спалил 800грам масла примерно, пока игрался с первым пуском, регулировку нужно осваивать, алгоритм пока не ясен, 2 раза срывал режим, после чего хлопок (воспламенение паров в горелке) и из трубы на улице факел не хуже чем на НПЗ, при этом ощущение что "керогаз" идёт на взлёт, вибрация низкочастотная как от сабвуфера )). Но спустя 10-15 секунд печка снова в режиме и красиво "мурчит".
Расход в районе 700-800гр./час
Стык на выхлопе просто забил асбестом
И да, угол горизонтальной трубы несколько изменил, как собственно и саму трубу (маленько я "лоханулся" думал у меня все трубы на 90, а оказалось одна на 90 а другая на 80 (она бесшовная, толстостенная с газа или нефтянки) В общем решил переиграть, и ту на 90 что изначально делал на горизонталку - пустил на верх (на улицу) а эту толстостенную на 80 внутри.
В общем греет оно отменно. Результатом доволен.:wo:
