Печатка для УНЧ
М.Васильев тогда падает мощность транзистор 2n5401
Уменьшить разогрев можно резистором R11. Но, транзистор греться сильно не должен и при данном резисторе, по модели средняя мощность потерь меньше 150мW, (по даташиту у ВС546 500вW. )
Проверьте резистор R11. Кстати, R8 практически не влияет на разогрев транзистора, ведь разогрев определяется средней точкой, а ток задается R11, при любом номинале падение напряжения на R11 будет одинаково, соотв чем больше номинал R11, тем меньше ток, и разогрев транзистора.
Использовать транзисторы в корпусе ТО126, это хороший вариант.
    69.1 KB · Просмотры: 95
М.Васильев спасибо помагло поставил mjt172
А что такое "анализ по ОБР"
Область безопастной работы. Смотрите тока и мощности в режиме от молчания до жесткого клипа. Бывают неожиданнности
друзья помогает и так и так поставил 5.6к вместо 4.7к ,но как правильно
ОБР тока завтра сегодня уже поздно уменя колонки подключены
Тут трудно сказать, оба варианта имеют право на существование.
Область безопасной работы обычно рассчитывают.
ну я знаю по обр. в капе это легко проверяется
Вот, расчет по мощности (в 3 точках), есть по допустимому напряжению и току.
Q5=Q6, Q8=Q7. Посему тут не все графики, нет Q6 и Q7, они просто будут излишни.
    57.6 KB · Просмотры: 68
товарищи отзовитесь кто это читает
Не читаю но поглядываю ))
WOLF Project добрый вечер не могли бы Вы нарисовать печатную плату к посту 39 или хотя бы набросать размер резисторов 5.0мм
Схему надо в нормальном разрешении, на картинке нечитабельно.
Но по срокам не скажу ничего времени свободного нет...
В смысле?
WOLF Project уменя много плат автоусилителя GTA470 со свалки из под трактора там резисторы 5мм вот они и будут использоватся
    34.3 KB · Просмотры: 247
