Печатка для УНЧ
Mr.Fix если заменить на 2n5551 спасибо
derba у меня небольшие проблемы хрипит на максимуме и Q1-Q2 сильно греются они у иеня кт3102
КТ3102 с какой буквой? Есть 3102 20 вольтовые, то в работе они могут хватать и лавинный режим.
Или напряжение на выходе больше того, что может дать усилитель.
Проверил, да , при 30в питания будут греться, ведь мощность растет в квадрате от напряжения. Вот, номиналы для 30в питания. Обозначил, что надо менять.
    37.5 KB · Просмотры: 150
derba спасибо r7 я заменил а r2-r3 нетрогал буду пробовать
R7 надо трогать в последнюю очередь, это увеличивает усиление, но на режимы не влияет, режим задают R3, R2, R8, точнее поменять R3, R8 , а R2 само поменяется (настройка нуля выхода) .
Хрипеть должно - мало использование напряжения питания УН...
Нужно хотя бы вольтдобавку в УН сделать. Я уж не говорю о генераторах тока в УН и дифкаскаде. Усилитель по этой схеме конечно делать… :fase: Тем более без гальванической развязки выхода…
И я об этом говорил ранее.
Вообще, думаю, нужно исходить из того, что плохо само собой получится и без посторонней помощи, а сделать хорошо нужно очень постараться.
Кстати, многие почему-то весьма болезненно относятся к критике и справедливым замечаниям...
В прочем, чтобы разрядить обстановку - у нас на работе некоторое время назад был очень популярен анекдот https://fishki.net/mix/2211997-prishyol-novyj-generalynyj-direktor-v-quotgazpromquot.html
derba не выставляется 0 на выходе что надо поменять а так все хорошо спасибо
Это резистор R2 , согласно последней схемы, нужно подобрать, не входит крутик в диапазон. Если напряжение ниже нуля. то его надо увеличить, если выше - уменьшить. Может слабый к ус транзистора Q3, тогда уменьшить резистор R4 , даже при отсутствии резистора у нас отрицательное напряжение на выходе, но усилитель работает, лучше , конечно, поменять транзистор.
derba все зделал все отрегулировал все классно ,но на максимуме чють-чють подхрипивает Q3ставил с большим усилением хуже.
Мне бы осциллограмку посмотреть выходного сигнала, подать синусоиду , к примеру 1 кгц, и посмотреть, может просто уже входит в ограничение, как тут. Тут входит в ограничение и будут хрипы. 30 вольт это не такое уж и большое напряжение.
Можно немного поднять мах уровень мощности, это поставить генератор тока (ГТ) в диф каскад и каскад усиления напряжения, и вольтдобавку, как говорилось ранее, но это существенно усложнит настройку и схему. Но это поднимет мах мощность на 20% (вместо 80 ватт можно снять 100 ватт неискаженного, качество существенно не повысится, проверил на симуляторе, с ГТ.
Вот, 1 треть, с ГТ в дифкаскада, 3 треть ГТ в дифкаскада и усилительном каскаде
Посреди - без этих генераторов. Разница мах 6дВ, или почти в 2 раза меньше, т.е. по симулятору 0.3% искажения без генераторов, с ГТ будет 0.15%
Но, ГТ имеют привычку менять свои характеристики с температурой... Нужно делать схему компенсации.
И еще видно, что ГТ дает шумы, смотрите, как шумовая составляющая разрослась по краям и выросла по уровню, по сравнению с серединой. Хотя. тут это не существенно. А ГТ они такие, шумят, заразы.
    25.5 KB · Просмотры: 54
    48 KB · Просмотры: 72
че там смотреть ? там надо принимать меры к стабильности нуля и ввести на входе фильтр. Чтобы выше 30-50кгц сигнал ослаблять. ввести вольтдобавку.
Большую мощность с этого усилителя при питании +/- 30 вольт не получить. Сто ватт на коленке, который эта схема фактически повторяет, работает с питанием +/- 45 вольт, и это даже при условии наличия вольтодобавки
derba может М.Василев говорит и впраду ограничить сигнал ведь мощи для меня уже слишком просто пока крутится ручка громкости я и кручу спасибо с уважением
шушурин при +/-35 выдал 90ватт на 4 ома
Вам резистор 1ком и конденсатор 470-1000пф сложно самому ввести? Надо чье то разрешение?
тоесть кондер после резистора на землю
