Печатка для УНЧ
Я пользуюсь 3 версией LAUOUT, как самой удачной. Тут можно писать кирилицей.
Скачайте 6. Она умеет всё. Пригодится. Дело в том, что старые варианты программы не открывают новые. И вы не сможете использовать чужие наработки. 6 версия открывает все прошлые, и, при закрытии, переводит в 6 версию. Появилось множество макросов, которые будут вам полезные. Вариант 1000 может делать платы даже метрового размера.
Не люблю 6 версию. Лучше уж тогда на диптрейси перейти. Там хоть привязка рисунка к схеме.Глупых ошибок не сделаешь
Не люблю 6 версию.
Я долго выбирал , дело в том, что появилось множество клонов 6 версии. И некоторые из них полуинвалидные. И выбрав полностью работающую, остановился. В 6 работает примитивный трассировщик. Рисуешь плату ПЕРЕМЫЧКАМИ, и он разводит дороги сам. Есть возможность завести в качестве шаблона очень плохую фотку платы, подогнав размеры по сетке, обвести дорожками. Такое есть в 3? По-моему, нет.
У меня все версии есть, только работаю я в 3. привычка, однако.
Вот, исправлено и добавлено.
  • a1.doc
    a1.doc
    87 KB · Просмотры: 134
какую функцию выполняют подстроечные резисторы на печатке в посте 59
в пятом спринте тоже есть трассировщик. Токма зачем он нужен.
R1~ устанавливает ток покоя выходных транзисторов. R2~ устанавливает на выходе 0в. Больше тут и нечего регулировать.
Q4, этот транзистор выводится на проводках и приклеевается эпоксидкой, или иным клеем, который держит 100оС к радиатору, сверху кусок картонки, для того, что бы транзистор был нагрет c такой же температурой, как радиатор. Этот транзистор служит для температурной компенсации. Ведь с разогревом увеличивается ток покоя, а так ток покоя будет практически одинаков при любой температуре.
По модели ток покоя я установил 50ма. А в реале надо пробовать: чаем больше ток покоя, тем меньше искажения. но и тем больше греются выходные транзисторы.
Пробовал этот трассировщик, сильно примитивный.
И такая функция: рисовать по шаблону есть и в 3 версии, я даже раз ей пользовался. А в 3 версии нет ни чего лишнего, а вот, попробуйте вывести кирилицу текст на плату. Вот пример, недавно делал БП на 400 ватт.
    55.9 KB · Просмотры: 132
derba у Вас напутано на транзисторе Q3 что я и сам непойму
Пожалуйста.
    87.3 KB · Просмотры: 288
doubovitski спасибо Вам.теперь я на дого буду загружен.я еще хочу собрать усилок из поста 41
Ошибок не нашел.
то doubovitski, вот скан той функции (размер рисунка можно менять), взял файл рисунка монтажки, и вставил. Видно белым фоном. Можно другой рисунок ставить на нижний слой платы.
    285.8 KB · Просмотры: 65
    61.6 KB · Просмотры: 212
Приношу извинения, есть ошибка, исправил.
  • a1.doc
    a1.doc
    55.5 KB · Просмотры: 126
на схеме r9 идет с коллектора а у Вас с базы
doubovitski если Вас не затруднит. Спасибо
