Печатка для УНЧ
derba подскажите наминал C6
220н, или это равно 0,22мкф.
Кстати резистором R6 и R7 можно увеличить коэф усиления усилителя. В данном случае он равен 11 (R7/R6+1=10/1+1=10), если использовать транзисторы с коеф усиления по току более 300, то можно довести коэф усиления усилка до 30-35. Обычно это стандарт, но тут мало деталей, посему и сделали 10, я это уже говорил. Тут рассчитан усилитель на транзисторы с коэф усиления порядка 100, если сделать к ус 30 с такими транзисторами он будет работать, но вырастут искажения. .
А с чего это вдруг все так рьяно кинулись воплощать в жизнь этот условно рабочий полуфабрикат?
derba спасибо за Вам помощь какие транзисторы Вы бы посоветовали
Вы не торопитесь благодарить, ведь Вам до этого другие участники форума давали более стоящие советы, к которым Вы к сожалению не прислушались...
я как в той поговорке есть желание купить лошадь .....и тд
Вот, вариант монтажки. Тут поставить радиаторы, и удобнее монтировать.
Q1,Q2,Q3,Q4 я бы использовал ВС546 и ВС556 с буквой С. У них к ус меньше 350 не бывает, обычно до 400-450. (с буквой В порядка 200, и с буквой А ок 100).
Это транзисторы я обычно ставлю. Q5, Q6 транзисторы с рабочим током от 1А до 3А, аналоги КТ814, КТ815, КТ816 и КТ817 с любой буквой, кроме букв А, Q7, Q8 на токи порядка 7-10А, пойдут КТ818 и КТ819 с любой буквой, кроме букв А.
Q1,Q2 должны быть с одинаковым к усиления по току.
А вот выходные, там должно быть: Q5*Q8=Q6,Q7, так легче и пару подобрать, к примеру: Q5=100,Q8=100 и Q6=200,Q2=50 будут хорошо работать в паре.
  • a1.doc
    a1.doc
    41.5 KB · Просмотры: 132
Mr.Fix я не сомневаюсь в Ваших знаниях но даже если эти усилки захрипят а не заиграют я всеравно узнаю больше
извините если что не так я никого нехочу обидеть
Но ведь лучше получить положительный и опыт, и результат.
На Вашем месте, я перерисовал бы плату с имеющегося у Вас усилителя и переставил на неё детали с гарантированным результатом.
Mr.Fix я чють раньше писал на это есть кой какие проблемы но я не хочу писать на эту тему извини если что нетак
Что Вы больше узнаете, если даже захрипят усилители? :) На самом деле если бы Вы хотели что-то узнать, то спрашивали бы не печатку какого-то непонятного усилителя, а какой усилитель попроще и понадежнее можно собрать из имеющихся запчастей. И читали бы и читали не переставая… Даже если некий гипотетический простой усилитель и заработает у Вас, не факт что он будет работать долго и счастливо. А Вам предлагают собрать усилитель, существующий в заводском исполнении и повторенный тысячами любителей, с готовыми печатными платами и с максимумом использования имеющихся у Вас деталей. Но Вы принципиально не желаете это делать. Однако воля конечно Ваша, я больше ничего не напишу, ибо вижу что бестолку всё :)
gluxon я первый раз за много лет обратился за помощью а ВЫ сразу меня топит раньше я собирал готовый разжеваный усь и запускал заработал хорошо нет разбирал и так далее
Видемо автору все равно, будет ли он качественно или надёжно работать или накроется женским половым органом))), ему печатка надо хоть ты тресни))) ему кучу адекватных вариантов предложили усилителей, но увы автора это не интересует.
Зачем по-сути просить нарисовать кого-то прчатку, если приметивно, для пробы, можно нарисовать как есть на схеме, а уж потом можно трудится над печаткой.
друзья Вы советами обижаете того товарища который взялся молча мне помочь
derba спасибо,извини что дергаю
