Печатная плата для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы neio
нее этим блоком я итаю ноутбук так что это не вариант есть что нить другое чтоб не ломать блок
кто может написать какие используються компоненты!!
    14.6 KB · Просмотры: 4,510
Эта схема не потянет вашу плату, у вас ведь есть "трансформатор с тремя выводами между крайними 31 а между крайним и средним 15,5 "
да есть но там меньше ампера выхода а в локе от ноута 5 ампер
всем привет! нашёл не полярные конденсаторы к50-35 4.7 мкФ и к50-16 5 мкФ, какие подойдут для Усилителя мощности на микросхеме TDA1558Q.
можно ли обойтись без переменного резистора регулировки громкости, а регулировать громкость источником зука, тоесть от телефона
Можно, конечно
Светлана, спасибо вам за советы!
помогите расчитать и сделать набросок саба желательно с фазоинвертором ну а там какой получиться
    63.6 KB · Просмотры: 506
    74.8 KB · Просмотры: 539
    37.7 KB · Просмотры: 254
я так понимаю... измерять ни кто не будет, делай литров 15-20 на глазtehno034
даже 15-20
Юра топишь :D
коробка из 1,6 см дсп
Объем ящика
Ширина ящика (см) 30
Высота ящика (см) 27
Глубина ящика (см) 35
Толщина стенок (cм) 1,6
Внешний объем (литры) 28,4
Внутренний объем (литры) 20,3
Порт с круглым сечением
Диаметр порта (см) 7
Количество портов 1
Частота настройки (гц) 35
Полезный объем (литры) 20,3
Длина порта (см) 41,3
друг подогнал как думаете стоящий получиться для дома?
судьба у него такая в составе средненькой чебурашки быть)))
да мощного мне и не надо вполне хватить должно еще бы фильтр подсказали и было бы прекрассно
