Печатная плата для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы neio
Почему же, пойдёт, если плата туда влезет...
собрал уселок на тда 1558 на малой громкасти звук хороший но стоит прибавить на переменнике в 47к и начинаеться дриезжание что может быть??
Не хватает мощности источника питания или перегрузка по входу.
1 динамик перегружен ,2 слишком большие конденсаторы по входу сигнала ,3 малая ёмкость конденсатора по питанию ,4 слишком маленькая сила тока источника питания . или возможно ошибка в монтаже.
по входу сигнала стот 0,33мкф по питанию 6800мкф ток пробовал разный 12 вольт 1 ампер и 4,5ампера разници никакой все одинаково напряжение на 15 вольт ставлю звук становиться тише но также хрипит все
перегрузка по входу я думаю от ноутбука этого не может быть
Была такаежа проблема забросил этот усилок и собрал на тда 1554 фона нету,регулировка громкости а 100%(даже на максимуме звук отличный ) а не как на тда 1558 сделал на 40% и все звук теряется,все хрипит и рыпит.схема включения такая же как и у тда 1554.
как мерить ваты и амперы мультиметром??
и еще вопрос подойдут ли динамики из муз центра два штуки на саб?? для домашней акустики?? и еще пришлите схему фильтра для саба
а мерить амперы и ваты как??
и можно ли использовать динамики от обычного муз центра на саб?
всем привет! плату протравил, дорожки пролужил, с осн. конденсатором ясно(где + и -) а вот остальные, там нужно соблюдать полярность:
    44 KB · Просмотры: 926
Только для электролитических нужно соблюдать полярность, остальные можно ставить как угодно.
а почему тогда на нём как и на электролитическом указан + и -
а это уже странно
указан только минус, одна ножка короткая другая длинная
Сначала покажите это конденсатор.
