Печатная плата для TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы neio
сфоткать хоросо не получается. он маленький, одна сторона обозначена -, эт на корпусе , плюс не обозначен.
    160.3 KB · Просмотры: 398
Это всё электролитические конденсаторы.
все конденсаторы что на фото полярные . минус помечен не корпусе полосой
а мне нужно простые 3 шт на 1мА, да! тоесть не полярные
нет, таких в магазине нет, они только от 1мА
вот маркировки керамических конденсаторов на эту ёмкость. 224 -0.22мкф и 334-0.33мкф
На вход разделительные лучше плёночные ставить...
извините что то затупил, на 1мкФ 3 шт, мелкие те
они полярные , а нужны не полярные , хотя в самом крайнем случае можно их использовать
маленькие они по ёмкости не подойдут
104 ставьте, работать будет, потом найдёте нужные, замените...
Если их много, можно поставить параллельно.
понятно, буду искать
Ребят, а усилитель и должен сильно искажать звук на высоких громкостях? Сигнал идет от компьютера сразу на вход, без резисторов. Так вот, примерно до 3/5 от max. - отличное качество, причем довольно громко, но если прибавлять дальше - начинается ужас просто.
про клиппинг почитай, понятней станет
Да, при больших уровнях входного сигнала будет происходить его ограничение и, поэтому, будут искажения. Чтобы эти ограничения уменьшить, увеличивают напряжение питания. Также возможно, что блок питания слабенький и при большой громкости не выдаёт нужного тока. Напряжение, при этом, понижается и появляются искажения.
сделал печатную плату, но микросхема на неё не встаёт, да и при повороте на другую сторону получается что TDA стоит в обратную сторону, что делать, что я сделал не так? Усилитель мощности на микросхеме TDA1558Q. http://www.casemods.ru/section9/item561/
    77.5 KB · Просмотры: 650
    31 KB · Просмотры: 565
Питаю от трансформатора, который раньше питал какой-то станок на заводе, от ватт на 200)) 12В, потом мостик и емкости на 30 тысяч мкф. На выходе получается 15.6 В. Так что дело не в питании... Тоесть, кроме как увеличить питания до 18В, никак это исправить нельзя?
