Печатная плата фильтра сабвуфера
Собрал фильтр - сумматор по этой схеме, работает, только звук очень тихий. Я так понимаю от источника, сигнал идет на фильтр - сумматор далее на усилитель потом на савбуфер. Еще вопрос питание для фильтра нужно стабилизированное или нет.
Да, питать надо стабилизированным током.
Валер, подскажи пожалуйста в фильтре лучше использовать пленочные конденсаторы или можно керамические. Резистор M47N какой его номинал, сказали в магазине что 470 кОм.
Лучше плёночные. А резистор лучше померить, я сам путаюсь.
Прошу помощи! Собрал фильтр-сумматор все подключил, делаю на полную мощность играет очень тихо, фильтр питается от стабилизированного источника напряжение 11,7В, усилитель на TDA7294, сигнал с компьютера.При регулировке подстроечного резистора эффект не изменяется, при вращении переменного резистора (частота среза) савбуфер просто играет еще тише. Помогите разобраться, жалко труды.
    74.8 KB · Просмотры: 708
    127.1 KB · Просмотры: 743
Операциооник пробовал менять?
Нет операционник не менял, и еще вопрос почему то думал что от источника сигнал должен подавится на усилитель а затем на фильтр, или я не прав. А операционник сейчас поменяю.
Поменял орерационник ничего не изменилось. Что еще может быть не так.
Проверь наличие питающих напряжений и цоколёвку диода КД522, у меня попадались с обратным расположением выводов.
К диоду подходит 11,8В на самом диоде 55,4мВ, а как проверить цоколевку?
А сколько вольт за диодом, на питании операциооника?
За диодом тоже 11,8В, по моему нашел причину, у меня диод тестером прозванивается, может это быть причиной.
В одну сторону он и должен прозваниваться.
у меня прозванивается в обе стороны, значит он неисправный?
Значит неисправный.
Валерий, сегодня R1 и R2 заменил перемычками, играть стал немного лучше но все равно звук тихий. Можно простым мультиметром измерить напряжение на линейном выходе, у меня показывает 1,5мВ, почему такое маленикое напряжение?
Там трудно правильно измерить, но нормальное напряжение на линейном выходе должно быть в пределах 0.25 - 1 вольт.
Проверь питание на полевиках и проверь на исправность КТ3102.
на кп303 на стоке напряжение 10,51В, на кт3102 на Э-4,87В, К-11,15В, Б-5,53В, а как его проверить?
Проверить просто - заменить на заведомо исправный.
Понятно, сейчас поставлю другой, а по напряжениям все нормально.
