Печатная плата фильтра сабвуфера
Ну я не помню сколько у меня было, но похоже на правду.
Сейчас посмотрел на фотографию и мне показалось, что у тебя транзистор КТ3102 не так впаян. Проверь.
Проверил все правильно, уже и его заменил изменений нет, ни чего не могу понять и плату не однократно проверил и прозвонил, ляпов в монтаже нет.
Я уже даже и не знаю, что можно посоветовать... :(
Уже есть такие мысли если ни чего не получится, сделать новую плату. Вот еще фото может я что просмотрел?
    101.6 KB · Просмотры: 444
Ляпов не заметно. Тут один человек делал на такой же плате - у него всё работает.
Сейчас попробовал подключить прямо к выходам на музыкальном центре, если на колонках отключаю низкочастотные динамики работают только сателлиты, то эффект савбуфера есть, а так колонки забевают савбуфер.
Или на прямую к выходам усилителя нельзя подключать. И еще на плате у меня вместо КП303Е стоят - КП303Б, вместо КТ3102Е сначала стоял КТ3102БМ, сейчас поставил КТ3102Д, как вы считаете может это влиять на результат?
схема питания однополярная а на плате двуполярная? от 12 вольт и земли запитать плучится?
О какой плате речь? если из #9, то там питание однополярное
буду делать печатку из 9. смущает вот этот вариант печатки (двуполярное же?)
    60.2 KB · Просмотры: 340
Почему двухполярное?, на "-" же написано "GROUND"
спасибо! теперь сомнений нет
одно полярное, блин не туда глянул(( сори
С7 10мкФ сколько вольт?
Ставь чуть больше чем напряжение питания
чем заменить транзистор КТ3102Е диод КД522В и операционный усилитель К544УД2
Подскажите, а чем чревато подключение этой схемы к нестабилизированному ИП? У меня фон похожий на 50 Гц (только на слух могу сказать, в такт с трансом), но от транса расстояние где-то 10 см и провода экранированы. Если не трудно ткните носом в стабилизатор для этой схемы (в шапке видел но нужна отдельно с печаткой желательно)...
Фильтр уже собран, нужен только стабилизатор. В принципе уже найду. Есть КРЕНка на 8 В как думаете подойдёт? Или на LMке лучше...
